Andrea Beccherle Inserito: 17 settembre 2020 Segnala Inserito: 17 settembre 2020 Buongiorno, ho installato lo scorso anno a casa mia un sistema di ricambio Aria centralizzato della Zhender Q350. In aspirazione dall'esterno posso far si che la macchina aspiri aria ambiente da una parete a sud della casa (dunque calda di giorno nei giorni estivi e "fresca" di notte e al contrario in inverno più calda di giorno), Praticamente l'aspirazione la può prendere da una parete a sud o da una zona fresca sotto la casa ( a scelta mia girando una valvola di scambio) a seconda se le condizioni termiche sono più convenienti da una o dall'altra parte. Cerco un'elettronica che senta la temperatura nella zona aspirazione a sud, una la temperatura sotto la casa e, in base alla temperatura che ho in casa scambi un relè. Esempio: temperatura esterna aspirazione a sud adesso 31 gradi Cent, temperatura zona sotto casa 26 gradi Cent, temperatura in casa 26 Gradi cent (deve aspirare dalla zona più fresca cioè sotto casa. Questa sera la temperatura esterna a sud sarà <= a 23 gradi cent - allora sempre con 25/26 gradi in casa sarebbe meglio che aspirasse da esterna a sud. Questinverno praticamente il contrario di sopra. So che in italiano non sono una cima ma spero di aver spiegato quello che servirebbe. Grazie Andrea.
gabri-z Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 (modificato) Almeno io ho capito cosa vuoi, ma, con l'elettronica, come sei messo, riesci a realizzare un piccolo circuito ? Oppure vuoi comperare tutto pronto ? Modificato: 17 settembre 2020 da gabri-z
Andrea Beccherle Inserita: 20 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2020 Volevo sapere se esiste qualcosa di già fatto.
Livio Orsini Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Inserita: 20 settembre 2020 Non credo che esista qualche cosa di pronto, come minimo andrebbe programamto.
sanukori Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Inserita: 20 settembre 2020 Di sicuro con arduino ,lo puoi realizzare ma bisogna vedere come sei messo con programmazione ed elettronica.potresti cercare qualche tutorial e prendere spunto.non troverai niente di già fatto per il tuo scopo,devi un po sbattere la testa.Auguri e buon lavoro.
