LAVAZZA A MODO MIO TINY - CAPSULA BLOCCATA
Appena ricevuta in regalo una Lavazza - A Modo Mio - Tiny, dopo un paio di cicli di serbatoi d'acqua a vuoto, tutto sembrava funzionare normalmente, ho messo una capsula Lavazza "A MODO MIO" originale.
Ho premuto il pulsante: dopo quasi un minuto che la pompa spingeva, solo un paio di gocce di caffè e la capsula è rimasta bloccata, il porta-capsule non fuoriesce più.
Che devo fare?
  • 4 years later...
Mi è appena successo e ho risolto semplicemente rifacendo il caffè con la capsula ancora dentro. Evidentemenre era stata spenta la macchina senza aspettare che finisse di "depressurizzarsi" o comunque prima che la luce diventasse fissa. Può anche essere che si sia sbloccata perchè rifacendo il caffè ho immesso nuova acqua dentro alla capsula, comunque ha funzionato.
Modificato: da MicheleFG
