daniele220182 Inserito: 17 settembre 2020 Segnala Inserito: 17 settembre 2020 Salve a tutti Il televisore in questione ha la retroilluminazione bruciata, praticamente non trovando in commercio l'intera striscia ,ho sostituito i led bruciati che erano solo 2 inizialmente tutto ok ma dopo un 6 ore circa di funzionamento si sono bruciati di nuovo. I led che ho usato sono da 3 volt Ma ci sono in commercio led in smd con voltaggio superiore a 3 volt? Avrò sbagliato a mettere questi da 3 volt ?
i2wgj Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Inserita: 26 settembre 2020 Ci sono anche a 6 V. Io per saperlo provo col multimetro come prova diodi, se si accende (leggermente) è a 3 Volt se non si accende per niente è a 6 Volt. La prova la puoi fare su di un led della striscia che sia sicuramente buono.
