raid82 Inserito: 17 settembre 2020 Segnala Inserito: 17 settembre 2020 Salve, qualche anno fa grazie all'aiuto di molti di voi ho fatto un impianto mix-demix a casa. A casa avevo tre punti tv (con partitore Fracarro PA3) fuori casa il miscelatore e dietro alla tv del soggiorno il demix per vedere sia digitale che satellitare. Qualche settimana fa abbiamo spostato la camera da letto e nella nuova stanza non era presente la presa tv. Ho chiamato l'elettricista che ha semplicemente creato il nuovo punto dal soggiorno visto che le due stanze erano comunicanti. Oggi ho riacceso il decoder ed ho notato che il digitale funzionava correttamente mentre il sat no. Ho spiegato il tutto ad un amico che se la cava sugli impianti tv e mi ha detto che probabilmente è andato in corto il segnale sat proprio a causa di questa presa derivata. Ho chiamato l'elettricista che è venuto e mi ha detto che spesso non capita utilizzando questo sistema ma può risolvere senza rompere nessun muro mettendo un partitore nella presa (almeno questo ho capito) del soggiorno e creando un nuovo cavo tv ovviamente ha spese sue. Ora vorrei capire, esistono altre soluzioni? Anche perchè lui mi ha detto che con questo sistema il sat funzionerebbe solo nel soggiorno e non potrei portarlo in altri punti della casa. Grazie.
felix54 Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 (modificato) Stiamo parlando di questo impianto? Per caso questo post è tuo? https://www.digital-forum.it/showthread.php?207050-Segnale-sat&p=6682300&viewfull=1#post6682300 Modificato: 17 settembre 2020 da felix54
raid82 Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2020 (modificato) 13 minuti fa, felix54 ha scritto: Stiamo parlando di questo impianto? Per caso questo post è tuo? https://www.digital-forum.it/showthread.php?207050-Segnale-sat&p=6682300&viewfull=1#post6682300 Si esatto, questo è il mio vecchio post di ormai 6 anni fa. Modificato: 17 settembre 2020 da raid82
snipermosin Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Visto che le 2 stanze sono comunicanti, non era piu' semplice prolungare il cavo esistente con un semplice giunto con 2 connettori F e portarlo nella stanza interessata? Potresti fare una foto della modifica con il componente usato dall'elettricista?
felix54 Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 (modificato) 1 ora fa, raid82 ha scritto: Ho spiegato il tutto ad un amico che se la cava sugli impianti tv e mi ha detto che probabilmente è andato in corto il segnale sat proprio a causa di questa presa derivata. Ho chiamato l'elettricista che è venuto e mi ha detto che spesso non capita utilizzando questo sistema Ma il corto è una supposizione oppure una certezza conseguente a specifica misura? Quale teoria ha descritto il tuo amico per sostenere che una presa derivata può mettere in corto il segnale? Cos'è per il tuo amico una presa derivata? Modificato: 17 settembre 2020 da felix54
raid82 Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2020 3 ore fa, snipermosin ha scritto: Visto che le 2 stanze sono comunicanti, non era piu' semplice prolungare il cavo esistente con un semplice giunto con 2 connettori F e portarlo nella stanza interessata? Potresti fare una foto della modifica con il componente usato dall'elettricista? Ti allego le foto del lavoro fatto dall'elettricista. Questa è la presa del soggiorno da qui a fatto partire il cavo che ha portato nella nuova stanza.
raid82 Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Lui ha misurato con un macchinario ma non so effettivamente se c'è o meno il corto. So solamente che staccando l'antenna nell'altra stanza c'era il segnale tra il 60/70%, appena lo riattaccavamo scendeva a 0. Allego anche una foto del demix montato sempre nel soggiorno con cui vedevo tutto fino al giorno prima del lavoro fatto dall'elettricista per portare la presa nella stanza accanto.
felix54 Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 (modificato) Non hai riportato la sigla della presa che comunque è per uso terrestre.... Su quella presa c'è sia il segnale Sat che quello DTT? Modificato: 17 settembre 2020 da felix54
raid82 Inserita: 18 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2020 (modificato) 50 minuti fa, felix54 ha scritto: Non hai riportato la sigla della presa che comunque è per uso terrestre.... Su quella presa c'è sia il segnale Sat che quello DTT? Si su quella presa sia Sat che Digitale Terrestre. Il modello non lo ricordo. Quasi sicuramente una semplice presa tv compatibile Bticino Magic. Modificato: 18 settembre 2020 da raid82
raid82 Inserita: 18 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2020 6 ore fa, raid82 ha scritto: Si su quella presa sia Sat che Digitale Terrestre. Il modello non lo ricordo. Quasi sicuramente una semplice presa tv compatibile Bticino Magic. La presa usata è una Master 6054.
snipermosin Inserita: 18 settembre 2020 Segnala Inserita: 18 settembre 2020 Visto che comunque quella presa esistente compatibile magic per com'è concepito l'impianto miscelato non è adatta allo scopo del doppio collegamento, ti consiglio di sostituirla con un giunto e 2 connettori F, e nella nuova stanza monti una presa demiscelata e guarda che risolvi. Se nel frattempo fai un disegno di tutta la distribuzione mi rendo conto di com'è fatto l'impianto, perchè nella vecchia discussione le foto non sono piu' disponibili e io allora non partecipavo.
raid82 Inserita: 18 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2020 2 ore fa, snipermosin ha scritto: Visto che comunque quella presa esistente compatibile magic per com'è concepito l'impianto miscelato non è adatta allo scopo del doppio collegamento, ti consiglio di sostituirla con un giunto e 2 connettori F, e nella nuova stanza monti una presa demiscelata e guarda che risolvi. Se nel frattempo fai un disegno di tutta la distribuzione mi rendo conto di com'è fatto l'impianto, perchè nella vecchia discussione le foto non sono piu' disponibili e io allora non partecipavo. Perdona il disegno ma con poco tempo a disposizione non sono riuscito a fare meglio. Spero si capisca.
snipermosin Inserita: 18 settembre 2020 Segnala Inserita: 18 settembre 2020 (modificato) Ok, ho visto lo schema e ribadisco il consiglio che ti ho appena dato nel post di stamattina. Aggiungo pure che (penso che tu lo sappia già) con questa configurazione puo' funzionare solo un decoder sat alla volta. Modificato: 18 settembre 2020 da snipermosin
felix54 Inserita: 18 settembre 2020 Segnala Inserita: 18 settembre 2020 (modificato) Il fatto che ci sia un solo decoder, non giustifica l'errore di non aver correttamente demiscelato le bande SAT e DTT in tutti i punti TV. Possibile che tra l'antettricista e l'amico esperto, nessuno abbia considerato questo aspetto? Meglio montare prese demiscelate dappertutto e, all'occorrenza, un LNB SCR oppure DCSS. Così facendo si possono installare più decoder. Modificato: 18 settembre 2020 da felix54
raid82 Inserita: 18 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2020 (modificato) 2 ore fa, snipermosin ha scritto: Ok, ho visto lo schema e ribadisco il consiglio che ti ho appena dato nel post di stamattina. Aggiungo pure che (penso che tu lo sappia già) con questa configurazione puo' funzionare solo un decoder sat alla volta. Ricapitolando, dal soggiorno tolgo la presa e metto un giunto. Da un lato avvito il connettore con cavo che va verso il demix della tv del soggiorno mentre dall’altro lato avvito il cavo che va nella nuova stanza e dove sostituisco la presa classica con quella demiscelata. Giusto? Grazie! Modificato: 18 settembre 2020 da raid82
snipermosin Inserita: 18 settembre 2020 Segnala Inserita: 18 settembre 2020 4 ore fa, raid82 ha scritto: Giusto? Si, in pratica devi giuntare i 2 cavi, il vecchio e il nuovo, eliminando la presa che non serve piu'. E poi nella nuova postazione monti la presa demiscelata che è meglio del mix-demix, evita cinesate da 4 euro.
felix54 Inserita: 18 settembre 2020 Segnala Inserita: 18 settembre 2020 Tanto per cambiare, altre parole scritte sul bagnasciuga: 5 ore fa, felix54 ha scritto: Il fatto che ci sia un solo decoder, non giustifica l'errore di non aver correttamente demiscelato le bande SAT e DTT in tutti i punti TV. Possibile che tra l'antettricista e l'amico esperto, nessuno abbia considerato questo aspetto? Meglio montare prese demiscelate dappertutto e, all'occorrenza, un LNB SCR oppure DCSS. Così facendo si possono installare più decoder Comunque puoi fare come meglio credi, il capocantiere sei tu...
snipermosin Inserita: 18 settembre 2020 Segnala Inserita: 18 settembre 2020 Già, l'avevi fatto presente tu prima......
CiteGio Inserita: 19 settembre 2020 Segnala Inserita: 19 settembre 2020 18 ore fa, raid82 ha scritto: Ricapitolando, dal soggiorno tolgo la presa e metto un giunto. Da un lato avvito il connettore con cavo che va verso il demix della tv del soggiorno mentre dall’altro lato avvito il cavo che va nella nuova stanza e dove sostituisco la presa classica con quella demiscelata. Giusto? Grazie! Sbagliato, togli la presa metti un partitore a due uscite, in ingresso il cavo che arriva dall’alto partitore, nelle due uscite metti il cavo che va al demix e quello che va alla nuova camera. Non è la soluzione più elegante ma potrebbe funzionare. La cosa migliore se riesci a passare due cavi è sostituire il PA3 con un PA4 e da qui arrivare con i cavi alle quattro prese che, come consigliato, andrebbero sostituite con prese demiscelate.
felix54 Inserita: 19 settembre 2020 Segnala Inserita: 19 settembre 2020 (modificato) 3 ore fa, CiteGio ha scritto: Sbagliato, togli la presa metti un partitore a due uscite, in ingresso il cavo che arriva dall’alto partitore, nelle due uscite metti il cavo che va al demix e quello che va alla nuova camera. Non è la soluzione più elegante ma potrebbe funzionare. La cosa migliore se riesci a passare due cavi è sostituire il PA3 con un PA4 e da qui arrivare con i cavi alle quattro prese che, come consigliato, andrebbero sostituite con prese demiscelate. Se dovessi scrivere che ho capito, mentirei... Modificato: 19 settembre 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 19 settembre 2020 Segnala Inserita: 19 settembre 2020 (modificato) 3 ore fa, CiteGio ha scritto: Sbagliato, Quindi secondo te 2 partitori in cascata sarebbero una soluzione tecnicamente corretta? Se la presa vecchia non serve piu' allora occorre giuntare i 2 cavi e riportarli nella nuova postazione, in pratica è un ribaltamento della linea. Se la vecchia presa dovesse servire ancora la soluzione è: 1) Come dici tu passare un cavo per ogni presa e cambiare il partitore da 3 a 4 uscite. 2) Se non passano 2 cavi nello stesso corrugato (1 per la nuova camera e 1 per la vecchia presa) occorre sostituire il pa 3 con un derivatore a 2 uscite da -12 db e all'uscita passante si collega un secondo derivatore (a posto della vecchia presa) a 2 uscite da -8 db con la passante chiusa da resistenza isolata, una derivata alla nuova postazione e la seconda derivata alla vecchia presa del soggiorno, ambedue miscelate. Ovviamente ci sarà un calo di segnale dovuto alla maggiore attenuazione dei derivatori in loco del partitore o dei partitori in cascata che di tecnicamente corretto non hanno nulla. Per lo meno ci sarà l'impianto chiuso in modo corretto. Modificato: 19 settembre 2020 da snipermosin
CiteGio Inserita: 19 settembre 2020 Segnala Inserita: 19 settembre 2020 (modificato) 2 ore fa, snipermosin ha scritto: Non ha mai detto che la presa soggiorno non serva più. Ho scritto che due partitori in serie potrebbero funzionare, ma che non fossero la soluzione ideale. Quattro cavi o due derivatori sono la soluzione ideale ma più difficile per un utente non molto pratico. PS se usasse derivatori dovrebbe necessariamente usare gli Offel non proprio facili da reperire. Modificato: 19 settembre 2020 da CiteGio
snipermosin Inserita: 19 settembre 2020 Segnala Inserita: 19 settembre 2020 2 minuti fa, CiteGio ha scritto: Quattro cavi o due derivatori sono la soluzione ideale ma più difficile per un utente non molto pratico. Se fosse stato un utente molto "pratico" non si sarebbe rivolto ad un forum ed avrebbe fatto da se, o no? Qualora raid82 si decida per una delle 2 soluzioni proposte basta che lo dica, gli si puo' disegnare un pratico schema chiaro e comprensibile.....
felix54 Inserita: 19 settembre 2020 Segnala Inserita: 19 settembre 2020 1 ora fa, CiteGio ha scritto: Non ha mai detto che la presa soggiorno non serva più. Che raid82 non sia ferrato in materia era scontato perchè, come ha già scritto snipermosin, non avrebbe cercato consigli sul forum. Non per questo non sa qual'è lo scopo che vuole raggiungere. Ha scritto: Il 18/9/2020 alle 15:07 , raid82 ha scritto: Ricapitolando, dal soggiorno tolgo la presa e metto un giunto Secondo me, se avesse voluto ottenere 4 prese e non 3 lo avrebbe fatto notare. 1 ora fa, CiteGio ha scritto: Ho scritto che due partitori in serie potrebbero funzionare, ma che non fossero la soluzione ideale. Quindi, inutile dare consigli a metà come aveva già fatto il "diversamente" antennista dopo aver collegato una presa "a muzzo" che sembra essere causa del problema: Il 17/9/2020 alle 18:38 , raid82 ha scritto: Ho chiamato l'elettricista che è venuto e mi ha detto che spesso non capita utilizzando questo sistema ma può risolvere senza rompere nessun muro mettendo un partitore nella presa 1 ora fa, CiteGio ha scritto: Quattro cavi o due derivatori sono la soluzione ideale ma più difficile per un utente non molto pratico. Collegare due partitori in cascata o due derivatori comporta la stessa difficoltà; se non sai collegare gli uni, nemmeno sarai in grado di collegare gli altri. 1 ora fa, CiteGio ha scritto: PS se usasse derivatori dovrebbe necessariamente usare gli Offel non proprio facili da reperire. Con le pietre il pane non lo si fa.... ci vuol la farina.
snipermosin Inserita: 19 settembre 2020 Segnala Inserita: 19 settembre 2020 Gli Offel si trovano facilmente in rete, di tutte le attenuazioni ed uscite.
