raid82 Inserita: 20 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2020 (modificato) Il 18/9/2020 alle 12:17 , snipermosin ha scritto: Chiedo scusa ma ho fatto un casino dal cellulare. Comunque io ho bisogno della presa nel soggiorno, anzi è quella fondamentale perché ho il Tv grande è il decoder. Per questo mi era sembrato strano mettere un giunto. Quindi alla fine cosa mi conviene fare? L’elettricista passa entro un paio di giorni e da quello che ho capito mentre parlava con uno dei suoi collaboratori vuole mettere un partitore zona presa soggiorno e fa uscire un secondo filo sempre nel soggiorno bucando la placchetta ma onestamente non so cosa voglia fare. Modificato: 20 settembre 2020 da raid82
snipermosin Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Inserita: 20 settembre 2020 Se hai la possibilità di passare un cavo per ogni presa meglio sostituire il partitore attuale con uno a 4 uscite, non va bene mettere un secondo partitore in serie al primo, sbagliatissimo. Se hai difficoltà di passare 2 cavi nello stesso corrugato usa un buon 5 mm che è piu' facile infilarlo con del lubrificante per cavi.
felix54 Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Inserita: 20 settembre 2020 (modificato) 2 ore fa, raid82 ha scritto: Chiedo scusa ma ho fatto un casino dal cellulare. Comunque io ho bisogno della presa nel soggiorno, anzi è quella fondamentale perché ho il Tv grande è il decoder. Per questo mi era sembrato strano mettere un giunto. Quindi alla fine cosa mi conviene fare? L’elettricista passa entro un paio di giorni e da quello che ho capito mentre parlava con uno dei suoi collaboratori vuole mettere un partitore zona presa soggiorno e fa uscire un secondo filo sempre nel soggiorno bucando la placchetta ma onestamente non so cosa voglia fare. Scusa ma allora perchè non lo hai detto subito e addirttura hai descritto le operazioni che avresti fatto per allungare il cavo? Comnque a quanto pare, opti per il partitore di Citegiò e dell'antettricista, segno che anche stavolta abbiamo scritto per nulla Modificato: 20 settembre 2020 da felix54
raid82 Inserita: 20 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2020 4 ore fa, snipermosin ha scritto: Se hai la possibilità di passare un cavo per ogni presa meglio sostituire il partitore attuale con uno a 4 uscite, non va bene mettere un secondo partitore in serie al primo, sbagliatissimo. Se hai difficoltà di passare 2 cavi nello stesso corrugato usa un buon 5 mm che è piu' facile infilarlo con del lubrificante per cavi. Domani parlo con l’elettricista e spiego la situazione. Vi aggiorno.
snipermosin Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Inserita: 20 settembre 2020 7 minuti fa, raid82 ha scritto: Domani parlo con l’elettricista e spiego la situazione. Vi aggiorno Ok.
felix54 Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Inserita: 20 settembre 2020 55 minuti fa, raid82 ha scritto: Domani parlo con l’elettricista e spiego la situazione. Vi aggiorno. Allora digli che vuoi un derivatore Offel e 4 prese demiscelate e poi dicci come ti risponderà.
felix54 Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Inserita: 20 settembre 2020 (modificato) 3 ore fa, felix54 ha scritto: Allora digli che vuoi un derivatore Offel e 4 prese demiscelate e poi dicci come ti risponderà. E se è furbo gli basterà un derivatore a 2 uscite e non gli servirà aggiungere alcun cavo.... Modificato: 20 settembre 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 21 settembre 2020 Segnala Inserita: 21 settembre 2020 9 ore fa, felix54 ha scritto: E se è furbo gli basterà un derivatore a 2 uscite e non gli servirà aggiungere alcun cavo.... Capisco che intendi, ma per un "ante-ttricista" già siamo ad un livello superiore.....
felix54 Inserita: 21 settembre 2020 Segnala Inserita: 21 settembre 2020 Lo so ed è per questo chi gli impianti d'antenna vanno affidati a chi sa come vanno fatti.
raid82 Inserita: 22 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2020 Buongiorno, ieri è passato l'elettricista. Ha montato un demix nella nuova stanza da letto e subito dopo nel soggiorno è tornato a funzionare tutto correttamente, sia sat che digitale senza perdita di segnale. Probabilmente è la soluzione sbagliata ma funziona. Di sicuro so bene che la soluzione ideale era un partitore nuovo a 4 uscite con cavo fino alla nuova stanza ma per ora va bene così.
felix54 Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Inserita: 22 settembre 2020 (modificato) È ufficiale.... fai passare la voglia di aiutarti. Se proprio non vuoi capire che la soluzione adottata non è sicuramente attribuibile ad un antennist, ti meriti che ogni volta ti spillino denari per mettere una pezza sopra a quella già esistente. Modificato: 22 settembre 2020 da felix54
raid82 Inserita: 22 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2020 1) Non ho voluto nulla per questo intervento 2) Non ho insistito più di tanto perchè essendo una casa di 40 anni e passa già per passare un cavo del campanello 2/3 anni fa successe un casino. Si bloccò nelle nella vecchia canalina e per risolvere l'unica soluzione fu rompere il muro. Ora ho finito i lavori dopo 3 mesi di sacrifici perchè ero in casa e con una moglie incinta non sarebbe stato facile ricominciare con muratore e imbianchino 3) Qualche anno fa nel forum ho trovato una gentilezza unica. Stavolta invece tanta saccenteria. Saluti e grazie a chi mi ha supportato.
felix54 Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Inserita: 22 settembre 2020 (modificato) 3 ore fa, raid82 ha scritto: Qualche anno fa nel forum ho trovato una gentilezza unica. Stavolta invece tanta saccenteria. Quella che tu chiami saccenza è l'unico strumento idoneo a combattere l'ottusità. Mi raccomando, alla prossima occasione continua ad affidare l'impianto d'antenna a chi non a di cosa si parla Modificato: 22 settembre 2020 da felix54
