Frigorifero Congelatore RC 200 EX REX Electrolux
Il Frigo (di una decina d'anni) si è bloccato improvvisamente, il display che mostra la temperatura (cosi come la luce interna) lampeggia alla frequenza di circa 1hz, la temperatura è salita progressivamente da 4 gradi agli attuali 22.Ho fatto alcune verifiche elettriche alimentando il compressore con un ponticello e funziona regolarmente. Deduco che possa essere la scheda che porta la fase al compressore che non funziona. Accetto consigli sia per smontarla (è allocata nella parte superiore del frigo) che per il fare i necessari test. Uno schema elettrico sarebbe di grande aiuto. Il manuale non dice praticamente nulla. Un sincero ringraziamento a che mi suggerisce qualcosa di intelligente.
Se smonti la scheda  , potresti vedere se riesci a verificare l'efficienza   dei condensatori  , sia elettrolitici che in poliestere .
Grazie della risposta, proverò a smontare la scheda ... a prima vista non sembra affatto facile, ma ci proverò di nuovo.
