Lampada di emergenza non carica batterie
Buonasera io ho una lampada di emergenza a neon che non mi carica il pacco batterie.
Le batterie sono state sostituite su più lampade e non danno problemi eccetto su una che non fornisce la tensione per caricarla .
Ho provato a sostituire la batteria alimentando con un alimentazione da banco e funziona perfettamente.
Con la tensione presente il LED resta verde e una volta tolta tensione la lampada resta accesa.
Ho notato che sulla scheda sono presenti moltissimi transistor e resistenze le ho misurate tutte e non sembra che siano guaste.
Ovviamente lo schema non si trova online.
Se riesco allego una foto
Grazie per tutti i suggerimenti
Devi partire dall'ingresso della rete e verificare le tensioni. se la batteria è efficiente ma non viene caricata dal carica batteria significa che non è presente la tensione per caricare la batteria.
Quasi certamente si è esaurito il condensatore che fa la caduta di tensione per alimentare il tutto, dovrebbe essere sotto l'etichetta. Recuperalo da una lampada funzionante e te ne assicuri, se non hai un capacimetro. Se lo trovi esaurito ti consiglio di cambiarlo pure nelle altre lampade, se sono state comprate tutte insieme e hanno lavorato sempre insieme tra non molto si romnperanno pure gli altri.
