lg 42lv3400 non accende ma spia rossa presente
Buonasera  a tutti ho questo tv con problemi all'alimentatore sono presenti solo i 3.5v che sarebbe la tensione di standby la spia rossa e presente  quando avvio il tv da telecomando la spia diventa bianca ma il quadro rimane spento e non intravedo nulla neanche puntando una torcia o già controllato vari componenti ma sembra tutto ok non so piu che altro controllare ho sotituito pure ic fan 7930.
le altre tensioni ci sono?
no mancano  12 e 24v ma ho controllato un po tutto  e sostituito il fan per sul condensatore da 450 volt ho  329v ne dovrei avere 400v almeno
  Il 27/09/2020 alle 19:51 , salvo355 ha scritto:
ce nessuno?
Expand
Forse hai dimenticato che oggi è domenica e che il regolamento vieta il sollecito !
Questo è un forum e non un centro assistenza, quindi cerca di attendere pazientemente le eventuali risposte.
ok ma siccome anche dopo giorni non risponde nessuno se non sollecito
Expand
devi capire che...
Le FAQ di PLC Forum
PLC Forum va considerato come l'equivalente di un bar sport virtuale, dove si parla di automazione e di problemi tecnici invece che di calcio e ciclismo (© by Livio Orsini).
Se hai un problema, un dubbio, una necessita' o solo una semplice curiosita' e invii un messaggio con una richiesta, non devi pretendere di avere una risposta!
Su PLC Forum risponde chi e quando vuole. Qui nessuno e' pagato per rispondere a qualsiasi domanda e non devi lamentarti se nessuno ti risponde. I motivi del perche' nessuno ha risposto, possono essere diversi.
Per esempio:
- nessuno conosce l'argomento
- chi conosce l'argomento non ha letto la tua domanda
- chi conosce l'argomento non ha avuto tempo di rispondere (ti ricordo che nessuno posta in PLC Forum per lavoro...)
- chi conosce l'argomento non ha voglia di scrivere (ebbene si, ogni tanto capitano giornate storte a chiunque...)
- ... [mille altri motivi]
In ogni caso, ricordati che PLC Forum non e' un callcenter, e non si deve pretendere una risposta, tantomeno immediata!
vedo gli altri utenti avere rispote nell'immediatezza. io pure rispondo agli altri.
Modificato: da salvo355
ragazzi ce qualcuno che mi possa aiutare?? non so piu che prove fare mi sa che butto tutto e via.
forzando il PS ON tramite una resistenza da 1K sullo stby le altre tensioni sono generate? Se si, il problema è sulla main, se no sulla PSU. In entrambi i casi ti conviene sostituire la scheda relativa
ho  messo  inv-on e pwr on a ponte sui  3.5 e non parte l'alimentatore
allora è la PSU
ciao riccardo si lo so ma cosa posso  provare di altro  ho gia cambiato  diversi  componenti.
Expand
rragazzi novità ho sostituito  3 condensatori elettrolitici da 50v 22uf,47uf e 10uf ed adesso sulle uscite 12v mi ritrovo 4v e sulla 24v o 8v cosa ce ancora che non va ho i ponticelli ancora inseriti su pvr on e inv on sui 3.5v può essere per questo? oppure qualcosa ancora non sta funzionando nel verso corretto?
Expand
se le tensioni secondarie restano basse anche senza main,sempre col ps-on forzato cerca tutta la scheda e non impazzire
ciao riccardo ma puo darsi sia una cosa banale vorrei risolvere visto che ho speso soldi in componenti gia
