RReffo Inserito: 18 settembre 2020 Segnala Inserito: 18 settembre 2020 Buonasera, vorrei rifare l'impianto di illuminazione della mia autorimessa collegata alla casa. L'idea è di mettere due pulsanti collegati a un temporizzatore riarmabile, uno all'ingresso dell'autorimessa lato basculante e uno a una porta di servizio, per aver modo di accendere la luce per uno o due minuti, giusto il tempo di prendere l'auto e uscire senza dovermi preoccupare di spegnere la luce. Fino a qui nessun problema, il punto è che vorrei anche mettere un tasto (pulsante?interruttore?deviatore?) che mi consenta di lasciare la luce accesa fissa delle plafoniere collegate al circuito temporizzato quando lavoro nell'autorimessa. Ho visto che ci sono in commercio dei temporizzatori con la funzione pulizia scale, ma così si riesce a tenere la luce accesa solo per 1 ora, mentre a me interesserebbe un punto da dove accendere e spegnere le luci on/off (che possibilmente bypassi il temporizzatore evitando di rieccitarlo in loop infinito finchè non riporto l'interruttore su off). Qualcuno riesce ad aiutarmi? p.s Ho già un temporizzatore meccanico orbis T22, posso usarlo nel circuito descritto?...anche se quando funziona fa rumori assurdi 😉 Grazie mille Roby
Maurizio Colombi Inserita: 19 settembre 2020 Segnala Inserita: 19 settembre 2020 C'è una levetta a slitta sul frontale di quel temporizzatore (è l'unica che c'è), in una posizione funziona il temporizzatore, nell'altra la luce rimane sempre accesa. 9 ore fa, RReffo ha scritto: anche se quando funziona fa rumori assurdi È normale, è un timer meccanico.
drn5 Inserita: 19 settembre 2020 Segnala Inserita: 19 settembre 2020 (modificato) Altrimenti ti comperi per 15€ un temporizzatore elettronico (che non fa "rumori assurdi") per scale e con un deviatore sull'uscita vai alle lampade o ci porti la fase. Ciao Modificato: 19 settembre 2020 da drn5
RReffo Inserita: 19 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2020 2 ore fa, drn5 ha scritto: Altrimenti ti comperi per 15€ un temporizzatore elettronico (che non fa "rumori assurdi") per scale e con un deviatore sull'uscita vai alle lampade o ci porti la fase. Ciao Ringrazio entrambi per la celere risposta ma in particolare drn5 per il disegno. Avevo pensato anch'io al deviatore ma sbagliavo la posizione, sottopongo il tuo disegno all'elettricista che deve certificare l'impianto dato che sta prendendo delle derive assurde (interruttore che eccita continuamente il T al posto del deviatore) ...pagherei te al posto suo! Il tuo disegno bypassa il T quando la luce è accesa fissa, quindi posso anche sopportare il rumore del temporizzatore meccanico quando lo utilizzo dal pulsante, tanto è questione di 1 o 2 min (poi se si rompe il T passo all'elettronico). GRAZIE GRAZIE GRAZIE drn5 !!!!
RReffo Inserita: 28 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2020 Ciao, seguendo le istruzioni del temporizzatore il neutro deve essere collegato anche al temporizzatore. Quando il deviatore bypassa il temporizzatore portando la fase direttamente alla lampadina, sembrerebbe che la corrente di ritorno dalla lampadina (che passa dal neutro per chiudere il circuito) ecciti in continuità il temporizzatore (che va in loop quando la luce è accesa fissa). Qualche idea? Grazie
hfdax Inserita: 1 ottobre 2020 Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 (modificato) Lo hai collegato in questo modo? Modificato: 1 ottobre 2020 da hfdax
RReffo Inserita: 10 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2020 Alla fine l'elettricista ha risolto con un interruttore collegato a un relè affinacato al temporizzatore, evitando il ritorno di corrente che pareva provenire dal neutro. Magari ho commesso un errore di collegamento però adesso non ho più modo di verificare, non tocco l'impianto funzionante del tecnico 🙂 altrimenti chi rompe paga. Se non ricordo male il problema l'hai quando il deviatore è sul contatto opposto a quello del tuo disegno, bisognerebbe riprovare a banco, ma non ho tutti i componenti che servono. Ringrazio comunque tutti per il supporto fornito
Maurizio Colombi Inserita: 11 ottobre 2020 Segnala Inserita: 11 ottobre 2020 9 ore fa, RReffo ha scritto: Ringrazio comunque tutti per il supporto fornito Grazie a te per averci informati della risoluzione del caso. In ogni modo, se ti capiterà di passare ancora di qui, spiegaci meglio cosa si intende per 9 ore fa, RReffo ha scritto: evitando il ritorno di corrente che pareva provenire dal neutro.
RReffo Inserita: 19 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Quando cliccavo sul deviatore per accendere la luce fissa, sentivo il temporizzatore che si attivava. Ricliccando sul deviatore per spegnere la luce, il temporizzatore continuava a mantenere la luce accesa per il periodo di tempo impostato e poi spegneva la luce. Ho quindi pensato che la corrente che dalla fase arrivava alla lampadina, tornando al quadro tramite il neutro per chiudere il circuito arrivava al temporizzatore (alla lettera N del disegno) dandogli un impulso continuo (come se si schiacciasse in continuità un pulsante). Se per come è costruito il temporizzatore mi dite che questo non è possibile, allora sicuramente avrò sbagliato io qualche collegamento.
hfdax Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 (modificato) 1 ora fa, RReffo ha scritto: Quando cliccavo sul deviatore per accendere la luce fissa, sentivo il temporizzatore che si attivava. Ricliccando sul deviatore per spegnere la luce, il temporizzatore continuava a mantenere la luce accesa per il periodo di tempo impostato e poi spegneva la luce. Se davvero si trattava di un deviatore è assolutamente normale che il timer si comportasse così. Modificato: 20 ottobre 2020 da hfdax
Maurizio Colombi Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 7 ore fa, RReffo ha scritto: Quando cliccavo sul deviatore per accendere la luce fissa, sentivo il temporizzatore che si attivava. Ma siamo sicuri che il deviatore sia stato collegato sul filo che comanda la lampada e non sui pulsanti? Anche perchè questa frase la dice tutta... 7 ore fa, RReffo ha scritto: Ricliccando sul deviatore per spegnere la luce, il temporizzatore continuava a mantenere la luce accesa per il periodo di tempo impostato e poi spegneva la luce.
hfdax Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 7 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Ma siamo sicuri che il deviatore sia stato collegato sul filo che comanda la lampada e non sui pulsanti? Esatto. È quello che intendevo anch'io.. Anche se mi sono spiegato malissimo.
