Pressione bassa dopo 3 giorni CALDAIA BERETTA MYNUTE S 24 CSI.
Ciao a tutti.
La caldaia in oggetto da un mese a questa parte ogni 3 gg va in blocco errore 04 e la pressione va a "0" .
Ogni 3 gg la ricarico e torna normale per poi tornare nuovamente a "0".
Anche quando la carico non riesce ad andare oltre il valore "1".
Pensavo al vaso di espansione ( preventivo compreso manodopera circa 170/200euro).
Conviene o la sostituisco?
E' del 2011.
Grazie 1000.... si accettano consigli 😉
Marco
Ma cosa c'entra il vaso di espansione , se hai una perdita di acqua .?
 Se cala la pressione ,  vuol dire che perde acqua .
 Quindi devi vedere da dove perde .
 Non credo tu abbia i termosifoni accesi che con vaso scarico  porterebbe la pressione oltre i 3 bar  con  una perdita dalla valvola di pressione!
  Però  potrebbe essere difettosa la valvola e gocciare  facendoti abbassare la pressione ,  controlla il barilotto di sfiato in caldaia  , i raccordi del riscaldamento e  in più posso solo dirti che facilmente gli scambiatori  beretta  si bucano  e perdono acqua quando sono  sotto fiamma  ,  e in questo modo non vedi acqua , se non un po di umidità nella fase di raffreddamento sulle fasce laterali .
Se un vaso si buca ti abbassa l'impianto ma dopo un paio di volte si satura e non ti scende più
Controlla il collettore, possono perdere i jolly o valvolini oppure i raccordi a stringere se non sono saldati
Provo a verificare. Purtroppo non ci capisco un granché.
Forse dopo 9 anni è ora di cambiarla....
Mi hanno proposto una a condensazione Savio che con la cessione del credito non la pagherei molto.
Ho paura che la Beretta tra manodopera e parti di ricambio mi partono 300 € se non più.
vincenzo barberio
Se la perdita è nel collettore o comunque non viene dalla caldaia lo stesso problema si ripresenterà anche con la caldaia nuova.
Modificato: da vincenzo barberio
Esatto
Cerca un coperchio grande appena sopra il battiscopa di solito nel corridoio o sotto la caldaia, apri e guarda se trovi bagnato
Grazie ragazzi per la disponibilità.
La caldaia si è ribloccata e la pressione era bassa. Allego foto.
Io non vedo acqua né sotto i raccordi e ne sotto la caldaia. Ho messo un cartongesso sotto anche una minima goccia avrebbe lasciato il segno.
Ho aperto la caldaia e non vedo acqua o segni di acqua recente ( i precedenti li ho fatti io in una maldestra sostituzione del pressostato acqua calda per via di altri problemi passati)
Come controllo se dipende dallo scambiatore?
Chiudi le due chiusure sotto il collettore così escludi l'impianto poi ricarica la caldaia e vedi se scende
vincenzo barberio
La caldaia oppure la caldaia ed il collettore, è installata, è installato più in alto dei termosifoni? Ultimamente hai dovuto scollegare qualche termosifone, magari per tinteggiare?
Per chiudere il collettore intendete quelli cerchiati in foto?
La caldaia e il collettore sono in soffitta i termosifoni sono al piano sotto .
L'ultima volta che ho staccato un termosifone circa 5 anni fa.
Grazie davvero per la disponibilità.
Marco
Intanto provo escludendo il collettore.
Modificato: da MarcoRoma1
Si quelle
Fai una foto sotto la caldaia per vedere bene tutti gli attacchi
Modificato: da robertice
aggiunta
Ciao a tutti.
Purtroppo non riesco a chiudere una delle chiusure dei collettori che sembra bloccata ( posso forzarla ?)
La situazione è peggiorata con l'accensione dei termosifoni in quanto la pressione scende a zero ogni mattina.
Allego la foto delle connessioni.
Se avete consigli. Grazie
26 minuti fa, MarcoRoma1 ha scritto:
posso forzarla
Si.. guarda la direzione dai fermi
Ok.grazie.
Intanto ho aperto il secondo coperchio e ho questo che vedete in foto.
Può essere utile per la diagnosi?
Grazie per la disponibilità.
Marco
C V D :senzasperanza:
Ciao Stefano,
scusa ma sono totalmente ignorante in materia.
A questo punto cosa mi consigliate:
1 chiamo il tecnico Beretta e faccio riparare ... non so a che spesa vado incontro.
2 cambio caldaia
Si certo sarà sicuramente la causa
Ma dato che le chiusure sotto il collettore ci sono hai la possibilità di averne la certezza.
Poi chiami il tecnico beretta
E se è lo stesso che ti ha fatto il preventivo diagnosticando il problema al vaso, casomai prima gli spieghi quello che dovrebbe essere il problema così lo aiuti per le prossime volte e poi gli chiedi un preventivo.
Alla fine decidi
se riparare o sostituire
aggiunta
4 ore fa, MarcoRoma1 ha scritto:
Ciao Stefano,
2 cambio caldaia
 Ma tu vuoi fare da te o  farti fare il lavoro  da un tecnico ?
Perchè  credo  che costi  da solo sotto i 200  .
Ciao Stefano.
Se non è troppo complicato e non servono strumenti particolari potrei anche cambiarlo da solo....
Che dite?
Ah questo lo devi decidere tu  , sul forum ci sono tante persone che ti possono dare suggerimenti oltre me ovviamente .
 Devi solo stare attento a non fare altri danni ,  con l'acqua che cade  dallo smontaggio  .
 Molti  , partono con un problema  e ne provocano tre .
 Se vuoi ti procuri il ricambio   e  si procede .
Ciao a tutti,
grazie per la disponibilità ma alla fine ho optato per la sostituzione della caldaia.
Vorrei disturbarvi per un ultimo dubbio.
Più affidabile una caldaia Riello Egel310 od una  Savio inoxdens he25s?
La scelta tra le 2 è stata condizionata dalla cessione del credito.
Ho un altro dubbio, lo scarico della condensa può essere mandato su un piatto doccia o è meglio un vecchio scarico di una lavatrice?
Grazie 1000.
Buona giornata
  • 3 weeks later...
Buongiorno a tutti. Vi aggiorno.
Alla fine ho chiamato il tecnico della Beretta. Ha cambiato lo scambiatore primario, pulito lo scambiatore sanitario, gonfiato il boile che era scarico, pulita la caldaia.
Però
Ha avuto difficoltà a far salire la pressione che non andava oltre lo 0.8
Dopo averci combattuto un po è salita a 1.5 e sembrava tutto funzionare.
Ma
Dopo 3 ore di termosifoni acceso la pressione è scesa a 0.
Aiuto.
Richiamo il tecnico questa mattina ma secondo voi da cosa puoi dipendere se da sotto il collettore non ho perdite, termosifoni neanche etc etc?
Dopo solo tre ore, se non hai una perdita evidente, forse c'era aria nell'impianto, che  accendendo la pompa dei termo, i jolli hanno provveduto a sfiatare, con conseguente abbassamento della pressione.
Prova a riprestinare la pressione e sfogare bene tutte i radiatori.
Modificato: da miciobicio
Aggiunta
Scusa ma l'acqua dai rubinetti sia calda che fredda esce bella forte
Se non c'è poca pressione in arrivo e il rubinetto di carico non chiude bene ti si scarica l'impianto
