MarcoRoma1 Inserita: 24 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 9 ore fa, robertice ha scritto: Scusa ma l'acqua dai rubinetti sia calda che fredda esce bella forte Se non c'è poca pressione in arrivo e il rubinetto di carico non chiude bene ti si scarica l'impianto Purtroppo la pressione dell'acqua nella mia zona cambia ogni tanto da bella forte a un po meno forte ma mai a livelli preoccupanti. Come faccio a capire se è il rubinetto di carico? Grazie
MarcoRoma1 Inserita: 24 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 11 ore fa, miciobicio ha scritto: Dopo solo tre ore, se non hai una perdita evidente, forse c'era aria nell'impianto, che accendendo la pompa dei termo, i jolli hanno provveduto a sfiatare, con conseguente abbassamento della pressione. Prova a riprestinare la pressione e sfogare bene tutte i radiatori. 👍domani faccio ripartire i termosifoni e sfiato tutti... speriamo bene.
miciobicio Inserita: 25 ottobre 2020 Segnala Inserita: 25 ottobre 2020 (modificato) 9 ore fa, MarcoRoma1 ha scritto: Purtroppo la pressione dell'acqua nella mia zona cambia ogni tanto da bella forte a un po meno forte ma mai a livelli preoccupanti. Come faccio a capire se è il rubinetto di carico? Grazie Se il rubinetto di carico non chiude bene, è vero che la pressione potrebbe calare, qualora calasse la pressione dell'acquedotto. Ma è anche vero che poi salirebbe da sola, qualora salisse poi la pressione dell'acquedotto, anche a caldaia fredda. Puoi comunque tenere sotto osservazione. Modificato: 25 ottobre 2020 da miciobicio Correzione
MarcoRoma1 Inserita: 25 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2020 21 ore fa, miciobicio ha scritto: Dopo solo tre ore, se non hai una perdita evidente, forse c'era aria nell'impianto, che accendendo la pompa dei termo, i jolli hanno provveduto a sfiatare, con conseguente abbassamento della pressione. Prova a riprestinare la pressione e sfogare bene tutte i radiatori. Novità. Questa mattina nuovamente a "0" Ho caricato la caldaia ma è arrivata al massimo a 0.5. Ho fatto uscire un po d'acqua da tutti i termosifoni e ricaricato la caldaia. In quell'istante lo sfiato del jolly ha fatto uscire un bel po di aria e acqua e si è fermato. La pressione continua a non salire oltre i 0.5. Dai tutti i termosifoni avrò fatto uscire in totale 1 litro d'acqua. Continuo a svuotarli? Grazie
MarcoRoma1 Inserita: 25 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2020 22 ore fa, miciobicio ha scritto: Dopo solo tre ore, se non hai una perdita evidente, forse c'era aria nell'impianto, che accendendo la pompa dei termo, i jolli hanno provveduto a sfiatare, con conseguente abbassamento della pressione. Prova a riprestinare la pressione e sfogare bene tutte i Purtroppo questa mattina ce anche bassa pressione in zona.
robertice Inserita: 25 ottobre 2020 Segnala Inserita: 25 ottobre 2020 3 ore fa, miciobicio ha scritto: Ma è anche vero che poi salirebbe da sola, qualora salisse poi la pressione dell'acquedotto, anche a caldaia fredda. Esatto Lo dicevo solo perché hai detto che faticava a salire quando avete ricaricato... pensando a scarsa pressione in arrivo
miciobicio Inserita: 25 ottobre 2020 Segnala Inserita: 25 ottobre 2020 0,5 di pressione è veramente poco. Ma è così bassa la pressione in acquedotto o è la caldaia che stranamente più di tanto non sale? Comunque quando esce un bel filo di acqua dalle valvoline, puoi anche chiudere. Poi se serve ripeti l'operazione dopo qualche ora che i termosifoni sono accesi. Magari dopo averli spenti, in modo che l'aria residua abbia il tempo di fermarsi nei punti alti. Però ci vuole più pressione...😟
MarcoRoma1 Inserita: 26 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2020 23 ore fa, miciobicio ha scritto: 0,5 di pressione è veramente poco. Ma è così bassa la pressione in acquedotto o è la caldaia che stranamente più di tanto non sale? Comunque quando esce un bel filo di acqua dalle valvoline, puoi anche chiudere. Poi se serve ripeti l'operazione dopo qualche ora che i termosifoni sono accesi. Magari dopo averli spenti, in modo che l'aria residua abbia il tempo di fermarsi nei punti alti. Però ci vuole più pressione...😟 Ciao. La pressione riguarda la zona. Ieri con i termosifoni accesi è salita a 2 per poi riscendere a 0.3 e così è stata per tutta la notte. Questa mattina la pressione acquedotto è stata normale e sono riuscito a riportare la caldaia a 1.5 ( oltre non va) . La tengo monitorata con una telecamera. Vediamo stasera se con i termosifoni rimane costante . Grazie 1000
