Condivsione Data Base Access
Dovrei poter accedere da diversi computer contemporaneamente su un data base di access creato con visual basic 6.0 metre nello stesso sto registrando dei dati ?
E' possibile farlo?
Se non è possibile farlo che data base dovrei utilizzare
Dipende.
Che operazioni devi fare? le applicazioni puntano allo stesso record contemporaneamente? solo lettura o lettura e scrittura? in vb6 va solo creata una sorta di 'precedenza' e di blocco dei record. Cosa che con altri db viene gestita direttamente dal db-server.
Ad esempio, in un file di access, ho creato un campo chiamato 'blocco'.
Quando qualcuno accede al record, una routine prima di tutto verifica che il campo 'blocco' sia vuoto.
Se non è vuoto, da quello che c'è scritto capisco cosa sta facendo e chi.
Ad esempio se nel campo 'blocco' c'è scritto V-PC1, so che PC1 sta visionando quel record, quindi consento anche ad altri di vederlo, ma non di modificarlo e/o eliminarlo (e scrivo nel campo V-PC1-PC2)
Se il campo 'blocco' è vuoto allora chi vi accede condiziona il campo, e ha piena possobilità sul record.
Insomma ti devi creare tre routine, una che legge lo stato del campo 'blocco', una che ci scrive lo stato e una che la libera quando molli il record.
Fai prima a scaricare SQL Server 2005 Express che è gratis dal sito microsoft.
Poi c'è l'utility di conversione da Access, e hai un DBMS server come si deve che supporta fino a 2Gb di dati e quante connessioni vuoi contemporanee.
ED è GRATIS.
