Spostamento allacci idraulici
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho avuta la necessità di richiedere la spostamento di 2 allacci acqua nel bagno, in particolare lo spostamento del carico e scarico lavatrice e la spostamento dei tubi dell'acqua per l'installazione di una cabina doccia.
Sono molto perplessa sui lavori eseguiti. Nel primo i tubi sono stati deviati secondo uno strano schema a gomiti e ai segmenti di raccordo è stata tolta la guaina multistrato.
Nel secondo al tubo preesistente per la deviazione è stato raccordato un tubo di dimensioni inferiori (16).
Vorrei capire se questo lavoro è a regola per non avere brutte sorprese in futuro soprattutto mi preoccupa la variazione di portata del nuovo tubo doccia.
Vi ringrazio in anticipo per la comprensione
Modificato: da margherita80
Grazie, quindi lo giudichi un lavoro fatto bene, mi tranquillizza🙂
Scusatemi, ma un tubo multistrato di 16 mm che ha un diametro interno di 12 mm non ha una portata troppo bassa per una cabina doccia?
Grazie a chi vorrà spiegarmi.
Sicuramente per la lavatrice si poteva evitare quel gioco strano e fare un percorso ad angolo retto
come per la doccia era meglio proseguire con il 20 dato che già c'era
Comunque alla fine funzionerà tutto e le mattonelle aggiusteranno l'estetica.
Circa 7 litri al minuto contro più del doppio del diametro 20.
Dipende dai getti del soffione, se sono fini può bastare, se invece ti piace il getto corposo a hai un diffusore grande non basta.
Dimenticavo se usi un limitatore per economizzare sul consumo ci sta!
Modificato: da drn5
Grazie per le vostre considerazioni, mi sono molto utili per capire se far rifare il lavoro.
La cabina doccia è una Novellini con idromassaggio e hammam, i lavori in bagno devono durare decenni,  meglio correggere finché si è in tempo.
Vorrei lavori a regola d'arte come si usa dire, e mi sembra che questi non lo siano.
Io non m'intendo, uso solo il buon senso per valutare, al posto mio?  Rifare o tenere?
Una scheda tecnica novellini dice che il rubinetto termostatico ha bisogno di minimo 6/7 litri al minuto con 60/65gradi e pressione da 1 a 4 bar
Comunque dato che sono 50 cm di tubo ti conviene farli cambiare così sei più tranquilla.
Modificato: da robertice
aggiunta
Che spunto interessante, grazie robertice ho guardato sulla scheda tecnica della cabina doccia ed ho trovato queste indicazioni:
Pressone dinamca ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2”
Acqua fredda 1/2”
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm
Il tubo da 1/2" è da 20 - 21 mm come quello a monte della congiunzione mi sembra, quindi è opportuno rifare il lavoro, anzi mi sembra indispensabile.
Grazie, senza le vostre riflessioni non avrei capito
Scusate, per la mia curiosità, che dimensione ha il diametro di un tubo da 1/2", esterna ed interna?
Solo per amore di verità, senza voler polemizzare.
Il tubo in acciaio da ½ ha un DN ( diametro interno) di 15 mm.
Il multistrato da 16 ha un DN di 12 mm.
Però il tubo in acciaio ha le pareti interne ruvide, e raccordi ad ogni cambio di direzione.
La rugosità e le curve generano le perdite di carico che vanno ad inficiare la maggior portata iniziale dovuta ai 3 mm di differenza.
Il multistrato ha più portata a parità di DN, quindi  il 20 con un DN di 16 mm è sovradimensionato rispetto ad un 1/2 pollice.
Modificato: da miciobicio
Aggiunta
Ok giusto anche questo
Ma se mi si chiede di fare una linea da 1/2 la faccio da 20 e non da 16.
