Samsung le22b650t6wxxc schermo nero audio accensione ok
Ciao a tutti sto cercando di riparare questo televisore della samsung modello
le22b650t6wxxc che presenta questo difetto il televisore si accende si sente l’audio d’accensione ma lo schermo resta nero. Ho visto che non è l’edizione ma ha dei piccoli neon ai lati,e questo mi ha un po’ spiazzato ,ho provato i condensatori elettrolitici e il mosfet presente sulla scheda diodi ecc ma non riesco a venirne a capo.qualcuno può aiutarmi grazie.
ciao a tutti grazie
Grazie illogatto ma purtroppo non ho un lcd per provare.....a dire il vero l’ho buttato 😭
esiste Un’altro metodo per provare le lampade grazie a tutti
ci sono appositi tester ,ma spesso non sono indicativi perchè le lampade,pur esauste si accendono lo stesso alimentate con esso.
Nel tuo caso può essere un trafo elevatore,l'IC pwm  ecc. Ti conviene a inibire provvisoriamente la protezione leggendo la discussione in Didattica TV, così avrai maggiori indicazioni sul guasto.
Grazie sig.Riccardo mi può indicare il link non sono riuscito a trovare la discussione in didattica tv.grazie mille.
Grazie sig Riccardo
vi aggiorno sui progressi della riparazione.ho inibito la protezione,l’integrato e’il sem 2006 portando il pin 5 a graund le lampade di sono accese dopo un leggero sfarfallio durato un paio di secondi,ma lo schermo rimane nero anche se si sente il rumore di accensione della samsung.La retroilluminazione è ok.non so se è una cosa normale,appena accendo la tv con protezione inibita lo schermo è molto luminoso quando premo on lo schermo è meno luminoso ma comunque la retroilluminazione è presente.Visto gli ultimi sviluppi avete suggerimenti su cosa potrebbe essere la causa del guasto grazie a tutti per i prezioso aiuto.
