Montante idoneo in previsione futura di aumento di KW contatore Enel
 Buon giorno a tutti
Volevo rassicurarmi prima di posare un montante dal contatore Enel al quadro casa distante mt quasi 40.
Contratto attuale KW 3. Un 10 mmq puo' andare bene se posato adesso se poi un giorno , per aumento cubazione casa ,si spera, per nuovo piano regolatore, si chiedera' l' aumento a 6 KW di potenza?
Chiaramente, la sezione dei cavi dell impianto ,adesso, la teniamo in conto per questa futura possibilita', per gli interruttori MT e MTD per questa evenienza futura possono essere poi sostituiti.
E una ultima domanda: rientra nella normativa Cei 64-8 e aggiornamenti,
la formazione del montante costituito da 2 cavi unipolari di 10 mmq dentro una tubazione isolante e inserito quindi dentro un cavidotto per essere interrato?
Grazie delle risposte.
con un 10mmq stai pure abbondando..
io poserei un 2x10 FG16 non due corde distinte
Maurizio Colombi
A "lume di naso" andrebbe benissimo un 6mm, ma se hai spazio un 10 non fa certamente male.
E perchè mai vorresti metterli in una tubazione isolante e poi in un cavidotto? Fatica, tempo e soldi buttati inutilmente.
o due corde in FG 16
Posa due corde distinte da 16mm2.  A doppio isolamento..
Maurizio Colombi
Anche da 120 non guastano... se passano. :roflmao:
in effetti... un 16 gli basta fino a quasi 20kW poi..
La mia domanda e' quale sezione del montante e' per 40 metri di distanza contatore - quadro casa e 6 K W di contratto? Un 16 mmq e' piu' sicuro di un 10?
ma sicuro di che?
Il 6mmq già basta; metti il 10 se hai spazio...e fermati altrimenti per 40 metri spendi 200 euro solo di cavo! se poi hai soldi da spendere metti quello che vuoi!
basta un 6, quindi il 10mmq che hai deciso di mettere è strasicuro e ti mette al riparo di futuri aumenti di contatore.
9 ore fa, reka ha scritto:
basta un 6
Mica tanto. Per la portata siamo d'accordo, ma visto che il nostro amico cita specificamente la lunghezza della linea forse si riferisce alla caduta di tensione, E per quest'ultima 6mm2 per 80m (fase e neutro) a 26A già comportano circa il 3,5% di caduta sul solo montante, Direi che siamo un po altini. Meglio un 10 quadri a mio avviso.
infatti l'hanno orientato subito sul 10
però a me col 6 risulta una caduta del 2 e spiccioli ... la mia tabella chiede la lunghezza del cavo bipolare quindi metto 40..
Io ho calcolato la caduta partendo dalla resistenza (ho trascurato la reattanza). Secondo la CEI-Unel 35023-70 il conduttore da 6mm2 ha una resistenza di 3,78 mΩ/m (la reattanza è 0,0955 mΩ/m). Percio ho considerato fase e neutro (80m). Ho usato la formula cdt = 26 * 3.78 * 80 / 1000. Risultano 7.8V.
Effettivamente ho consultato altre tabelle in rete e ho trovato  che danno per il 6mm2 3,08 Ω/Km che comporterebbe una caduta di tensione pari a 6,4V (2,78 %).
Ho sempre pensato che la resistività del rame fosse un dato aquisito e universalmente certo. :whistling:
Mah...:blink:
Modificato: da hfdax
Più che la sezione (6mmq è assolutamente idonea), valuta di partire in trifase con 4 corde da 4 o da 6 mmq così se vorrai aumentare, magari anche per una futura auto elettrica, non avrai il limite dei 6 kW ma potrai andare oltre.
Il costo della fornitura trifase è identico (sia per costo unitario a consumo che di costo fisso che di allaccio) al monofase ma garantisce più libertà.
In casa prevederei una linea trifase con cavo 4mmq verso la cucina (piano a induzione) verso il motore del climatizzatore, verso il garage o cortile (eventuale auto elettrica) e verso un eventuale pozzo o autoclave e verso la caldaia (in futuro magari passerai a PDC aria-acqua).
Ricordo che con un generale da 25A e cavo trifase da 4mmq puoi prelevare un carico squilibrato di circa 5 kW e un carico equilibrato fino a 20kW
  • 4 years later...
Buongiorno a tutti, devo collegare con un montante il contatore Enel da 6kw con il mio QG di casa posizionato a circa 50 metri dalla mia villetta, mi chiedevo la sezione del montante quanto deve essere, come protezione del montante da quanto deve essere il MT, da tenere in considerazione che l impianto oltre ad alimentare la villette dovrà alimentare anche una pompa di sollevamento del pozzo artesiano. Grazie a tutti per la vostra collaborazione.
Premetto. He ho già seguito una precedente discussione in merito ma ho visto pareri discordanti, quindi mi chiedevo la sezione ideale del montante.
Modificato: da vincenzo1968
vincenzo1968 se vuoi risposte devi aprire una nuova discussione.
Il regolamento vieta gli accodamenti.
Ospite
