mithe Inserito: 20 settembre 2020 Segnala Inserito: 20 settembre 2020 Salve... Ho una domanda semplice.... Dovrei montare un posto esterno b ticino new sfera a 9 posti composto da modulo AV e 2 moduli pulsanti fila singola cod. 35200.in totale 9 sppartamenti. Vorrei sapere a quale pulsante del posto esterno corrisponde l appartamento che io ho codificato con il configuratori num. 1 e via dicendo... Se parte a contare dal basso o dall alto... Grazie
ROBY 73 Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Inserita: 20 settembre 2020 Ciao mithe, 7 minuti fa, mithe ha scritto: Vorrei sapere a quale pulsante del posto esterno corrisponde l appartamento che io ho codificato con il configuratori num. 1 e via dicendo... Se parte a contare dal basso o dall alto... Da quello che so si parte dallo 0 e dal pulsante più in basso, ma aspetta conferme da chi li conosce meglio di me
mithe Inserita: 20 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2020 Io ho numerato da 1 a 9 gli appartamenti...e nel posto esterno non ho messo nessun configuratore... In un altro impianto che avevo fatto a 8 posti però su fila doppia avevo fatto così ed era tutto ok.... Su questo invece. Non so se conta da sopra o da sotto... Dovrei togliere anche il jp1 nel posto esterno?
ROBY 73 Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Inserita: 20 settembre 2020 1 ora fa, mithe ha scritto: Dovrei togliere anche il jp1 nel posto esterno? Ti direi una bugia, come ti ho detto è meglio che aspetti qualcuno che conosce meglio il sistema
Maurizio Colombi Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Inserita: 20 settembre 2020 2 ore fa, mithe ha scritto: Io ho numerato da 1 a 9 gli appartamenti...e nel posto esterno non ho messo nessun configuratore... Se non metti nessun configuratore in N del poste esterno, il primo apparecchio (che risponderà al primo tasto dal basso) non dovrà essere configurato e l'ultimo apparecchio dovrà avere il configuratore N 8. 2 ore fa, mithe ha scritto: Dovrei togliere anche il jp1 nel posto esterno? Nemmeno per sogno. P.S. 2 ore fa, mithe ha scritto: In un altro impianto che avevo fatto a 8 posti però su fila doppia avevo fatto così ed era tutto ok.... non ci credo!
mithe Inserita: 21 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2020 Ok allora posto esterno niente configuratori... Rimetto il jp1 al suo posto.. Al primo app non metto niente e poi parto con il 2 fino all 8 giusto?
Maurizio Colombi Inserita: 21 settembre 2020 Segnala Inserita: 21 settembre 2020 NO! Tra lo zero e il due, cosa c'è?
mithe Inserita: 21 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2020 Si scusa volevo scrivere 1...parto con l 1 e arrivo fino all 8 giusto???
Maurizio Colombi Inserita: 21 settembre 2020 Segnala Inserita: 21 settembre 2020 31 minuti fa, mithe ha scritto: parto con l 1 e arrivo fino all 8 giusto??? Allora: Il 20/9/2020 alle 22:12 , Maurizio Colombi ha scritto: Se non metti nessun configuratore in N del poste esterno, il primo apparecchio (che risponderà al primo tasto dal basso) non dovrà essere configurato mettendo i configuratori si scrive un numero, infatti ci sono due posti in N per i configuratori, il numero a destra rappresenta le unità, quello a sinistra rappresenta le decine, mettere il configuratore "zero" e non mettere nessun configuratore è la stessa cosa, se voglio scrivere 10 metto il configuratore "uno" a sinistra, se voglio scrivere 1 metto il configuratore "uno" a destra il configuratore inserito in "N" nel posto esterno ti indica il posto interno che risponderà al primo tasto dal basso, per gli altri si va di seguito... In poche parole, non metti nessun configuratore in N del posto esterno e configuri in N dei posti interni da zero (nessun configuratore) a otto. Tutto qui.
