Panasonic TX-P50ST30E - 7 lampeggi - scheda TNPA5335
Inserito: (modificato)
Ciao, ho questo televisore (del quale mi voglio liberare prima possibile visto lo spazio che occupa) portatomi col problema dei 7 lampeggi, seguendo la procedura nel sm ho identificato il problema nella sc-board modello TNPA5335, ulteriori analisi mi hanno permesso di trovare 6 mosfet in corto sull'alimentazione.
Ho ordinato un kit con 6 mos nuovi e li ho rimpiazzati (i doppi diodi risultavano buoni), mi viene solo il dubbio su IC502 che non ho sostituito, qualcuno lo vende assieme al kit, se ci siete già passati avete idea di come provarlo? non vorrei che riattaccando la scheda i sei mos saltassero di nuovo...
Tra l'altro non ho idea se il IC502 che loro danno come ricambio sia poi lo stesso che c'è sulla mia sc, quello che vendono sembra proprio un so8 mentre il mio è in un package molto più piccolo, sempre 8 pin, ma su un quadratino da tipo 3 mm per lato...
Modificato: da Darlington
Aggiornamento, ho rimontato la scheda dopo aver sostituito solo i mosfet ed il televisore si è acceso, qualche problema di righe orizzontali su schermo dovuto al fatto di non aver riposizionato correttamente i pettini del pannello quando ho rimosso le schede di scansione, in seguito scomparsi dopo pulizia con alcool.
