aniellos Inserito: 21 settembre 2020 Segnala Inserito: 21 settembre 2020 (modificato) buona sera ..in questione ho un modulino elettronico che controlla temperatura cella per pesce che lavora tempetura negativa -18 e qui tutto bene, il problema e che non fa il defrost e si ghiaccia evaporatore ecc, ho controllato la resistenza sbrinamento con esito positivo ,ma unica cosa e che dal modulino sui contatti del rele sbrinamento non si chiudono , anche forzando dai pulsanti del modulino esce sol ka scritta sul display DEFb ma non si attiva il rele' diciamo non fa il passaggio allo sbrinamento con la sequenza di arresto compressore e ventilatore rimane tutto in moto,,, se per favore qualcuno conosce questo tipo di modulino CAREL I32 ,,, ho letto anche il manuale mi dice per attivare sbrinzmento manuale premere 5 sec.il pulsantino, ma niente ,se quslcuno mi puo aiutare grazie e buona serata Modificato: 21 settembre 2020 da Alessio Menditto Corretto titolo
Alessio Menditto Inserita: 21 settembre 2020 Segnala Inserita: 21 settembre 2020 Premesso che può essere guasto, ma che temperatura è -18 gradi...? È pesce congelato quindi?
aniellos Inserita: 21 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2020 ciao ALessio si e pesce congelato ,,e si forma ghiaccio su tutro l evaporatore e valvola termostatica , il defrost non viene eseguito ..
aniellos Inserita: 21 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2020 (modificato) volevo fare un controllo al modulino se qualcuno mi aiuta ,a chi conoosce bene carel ir32 grazie Modificato: 21 settembre 2020 da aniellos
Alessio Menditto Inserita: 21 settembre 2020 Segnala Inserita: 21 settembre 2020 Ah ok, forse è guasto, può succedere, o la sonda non permette lo sbrinamento perché è difettosa o per un motivo o per l’altro non da il consenso al modulo di far partire lo sbrinamento.
aniellos Inserita: 21 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2020 (modificato) ma la sonda di temperatura penso che anche se fosse guasta in manuale forzando defrost si dovrebbe attivare invece negativo comunque grazie Modificato: 21 settembre 2020 da aniellos
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Inserita: 22 settembre 2020 Aniellos io non sono lì, sei tu che devi verificare TUTTE le variabili possibili per arrivare a capire se la colpa è delle centralina guasta o altro. Di solito se non ci sono le condizioni per fare uno sbrinamento, le centraline NON fanno partire nessun sbrinamento anche forzandolo, per salvaguardare la merce, quindi se tu escludi assolutamente problemi legati alla sonda, puoi essere certo rimane la centralina, ma lo devi escludere senza orma di dubbio e oltretutto NON lo posso fare io qui che mi devo fidare della tua parola. Sapessi quanti guasti assurdi ho visto, e che mi hanno tratto in inganno, a me sta di dirti tutte le cose che mi vengono in mente, poi vedi tu.
aniellos Inserita: 22 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2020 buongiorno caro Alessio ti ringrazio e come dici tu giusto, adesso ho recuperato un modulino nuovo carel ir 33 , e volevo fare la prova montarlo , ma restaa programmazione che non lho mai fatta, che devo impostare la temperatura di lavoro della cella esempio al mio caso cella pesce -18 poi gli altri parametri i set point , lo sbrinamento ,??????
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Inserita: 22 settembre 2020 Tu la chiami cella per pesce ma in realtà è un semplice congelatore...si parla di cella per pesce per temperatura sopra lo zero che devono essere fatte in modo da non rovinarlo, ma sotto zero ormai è ghiacciato...
aniellos Inserita: 22 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2020 la chiamo cella del pesce genericamente ma e tutto pesce congelato
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Inserita: 22 settembre 2020 Si appunto, lo specifico perché è un normalissimo congelatore, di solito i parametri sono già impostati di default, li cambi solo se vedi che nello sbrinamento non va bene qualcosa, ma essendoci la sonda di fine sbrinamento meno tocchi le impostazioni meglio è.
aniellos Inserita: 22 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2020 buon pomeriggio Alessio grazie per la pasienza ,purtroppo non sono un frigorista ma un elettricista tutto fare dove lavoro...comunque ho risolto per il defrost...erano dei cavi della resistenza nella scatola di derivazione nell evaporatore che erano malstretti nel mammut..adesso so attiva defrost cioe arriva tensione qlla resistenza sbrinamento e la resistenza riscalda.....fin qui ok...ho messo in moto la cella ed e arrivata a -18 in un giro di 20 minuti pero' noto che sulle alette dell evaporatore si forma brina e mano mano diventa ghiaccio , mq e normale che lo fa subito ...Alessio se mi puoi spiegare graziee
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Inserita: 22 settembre 2020 Vedi che a cercare si trova? Bisogna escludere tutto, per il fatto della brina che man mano diventa ghiaccio....succede a -20 !!!!
aniellos Inserita: 22 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2020 ok a -20 si ghiaccia quindi lo sbrinamento deve avviarsi quando???? perche l evaporatore si riveste del tutto ghiaccio e penso che non e normale
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Inserita: 22 settembre 2020 Allora certo che il ghiaccio isola, quindi va eliminato, di solito i controller fanno due sbrinamenti ogni tot ore di tot minuti, certo fa quello che può, non ha gli occhi per vedere, di default però come dicevo di solito va bene, si modificano solo se ci sono problemi. Ci sono problemi? Se ci sono ci ragioniamo, ma se non ci sono facciamo solo teoria, che va benissimo, ma bisogna chiarirsi.
aniellos Inserita: 22 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2020 il probkema appunto e il ghiaccio e il modulino va in allarme superamento soglia massima....volevo controllare dal modulino la taratura in autimatico del defrost ...ma non riesco a vedere dal.modulino
aniellos Inserita: 23 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2020 ok grazie mille Alessio ...ma gua' lo avevo scaricato
Alessio Menditto Inserita: 23 settembre 2020 Segnala Inserita: 23 settembre 2020 Dimmi cosa non ti è chiaro e in che pagina.
aniellos Inserita: 23 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2020 buonasera volevo sapere per programmare modulino nuovo per il settaggio devo impostare la temperatura di lavoro ad esempio mio caso -18...poi a che temperatura attacca ?? sbrinamento a che tempo??
Alessio Menditto Inserita: 23 settembre 2020 Segnala Inserita: 23 settembre 2020 Aniellos purtroppo non capisco bene cosa chiedi, se c’è oltre la sonda ambiente anche la sonda fine sbrinamento, forse è questa che è messa male, ripeto i valori di default vanno quasi sempre bene, e se si devono cambiare bisogna sapere bene cosa si fa e perché, quindi prima di impostare valori a casaccio, devi vedere dove è messa la sonda di fine sbrinamento, perché se è messa in un posto sbagliato tu puoi cambiare tutti i valori che vuoi ma non funziona bene lo stesso.
aniellos Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 grazie Alessio per la pasienza mi scuso , ma non ho tanta oratica sui frigo e lhai capito... la sonda di fine sbrinamento e una sonda di temperatura? e dove devo vedere nell evaporatore vicino alla resistenza di sbrinamento ?? puo' essere????
Alessio Menditto Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Non scusarti ho capito che non sei pratico, mica è grave, però dobbiamo fare passo alla volta: la sonda di fine sbrinamento è come la sonda ambiente che rileva la temperatura della cella, e dev’essere da qualche parte infilata nell evaporatore. Se puoi fai la foto di dove è messa, perché come dicevo all inizio potrebbe essere uscita dalla sede, oppure uno che l’ha trovata staccata l’ha infilata in un posto sbagliato ecc ecc. Se ad esempio è troppo vicina alla resistenza di sbrinamento, lei rileva una temperatura sbagliata e fa interrompere lo sbrinamento quando più lontano dalla resistenza il ghiaccio c’è ancora. Diciamo che dovrebbe essere infilata dentro a metà dello spessore dell evaporatore e non vicino alla resistenza. Comincia quindi a cercare la sonda di sbrinamento.
aniellos Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 buongiorno...ti ringrazio ALessio e anche a tutto il gruppo plc forim che mi aiutate tanto ....ok dopo do occhiata a trovare la sonda ..grazie buona giornata Alessio
aniellos Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 buonasera Alessio comunque come dicevi tu .la sonda era nell evaporatore caduta sopra alla resistenza sbrinamento... lho messa diciamo nella parte superiore vicino al ghiaccio....ho avviato il compressore e dopo 1 ora la cella e arrivato a -11 , ma nin arriva piu a -16 , ma comunque sra sotto osservazione e in funzionamento e ancora mi deve dare l allarme....grazie mille,,, volevo una spiegaxione funzionamento della cella passo passo con relative colloquio sonde ecc....per favore Alessio lo so che sto esagerando ,ma posso solo dirti grazie e il signore ti da sempre aiuto ....buona serata e grazie
