iron67 Inserito: 21 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 21 settembre 2020 Salve, dovrei collegare queste due schede appartenenti ad un home teatre sony (dav x1) collega la scheda del motorino del carrello DVD alla scheda primaria, ma non so come identificare il nome del cavetto per un eventuale acquisto. Qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 21 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2020 Cerca FFC cable 5 wire Considera che è più facile ed economico trovare una piattina con più cavi e tagliarla a misura La 5 cavi non è standard come le 6 e 10 cavi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iron67 Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2020 Grazie per la risposta, infatti è ciò che proverò a fare utilizzando un cavetto piatto ricavato da un vecchio computer. L'unico dubbio è se i 5 pin possono andare in parallelo oppure devo seguire una numerazione ( sulla scheda del motore infatti vi è una numerazione da 1 a 5 ). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2020 41 minuti fa, iron67 ha scritto: devo seguire una numerazione Devi collegare i numeri con la stessa sequenza da entrambi i lati. 1 su 1 2 su 2 eccetera Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iron67 Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2020 E' complicato, in quanto sulla scheda del motorino c'è una serie numerica ( 1-2-4-5, il 3 dovrebbe essere il pin senza numero, mentre sulla scheda principale sono riportati solo 1-2-6 e7, e poi delle sigle che francamente non riesco a comprendere.... la vedo dura. Non voglio andare a tentativi per paura di compromettere qualche circuito. Comunque ho inviato una richiesta di supporto anche alla Sony con la speranza trovare una soluzione. Grazie per la tua cortese disponibilità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2020 (modificato) 11 minuti fa, iron67 ha scritto: Comunque ho inviato una richiesta di supporto anche alla Sony con la speranza trovare una soluzione. non credo che saranno altrettanto disponibili, e comunque i conduttori mi sembrano 7 Modificato: 24 settembre 2020 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iron67 Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2020 Sulla scheda principale in effetti se ne vedono 7, ma le uscite sono 5. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
