Note STRING in ricetta.... testo a capo?
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
questo è il mio primo post e sono un neofita della programmazione e da qui diversi dubbi e fame di suggerimenti.
HW: - PLC 1212FC
        - pannello TP1500 Comfort
Obiettivo: l'INSERIMENTO di NOTE nel RICETTARIO
Problema: la visualizzazione del campo I/O della variabile String è una linea continua, non è possibile fare in modo di fare "testo a capo" automatico o volontario tipo classica "casella di testo" word per intenderci?
Grazie a tutti anticipatamente per il supporto
Modificato: da Topsecret86
Ciao, devi inserire il testo premendo CTRL+ENTER per andare a capo
ifachsoftware ho provato in tutti i modi ma niente da fare, ho aspettato a riscrivere per cercare una soluzione ma nulla....
possibile che non si possa scrivere un testo in una "casella di testo" che lo mandi a capo graficamente e poi salvarne il contenuto su una DB sulla quale lavora l'oggetto ricettario?!  ... Sto diventato matto eheh
Ciao, prova a creare la casella di testo più alta che larga o almeno abbastanza alta perche stiano due righe.
poi associ la stringa del DB alla casella e provi a scrivere dal DB
Ciao alessandropa, ho provato e viene visualizzata la stringa su di un'unica riga e si può scorrere col cursore per visualizzare la parte eccedente dalla finestra impostata.
ho provato anche a fare shift+invio per preimpostare magari l'andare a capo ma nulla in nessun caso...rimane sempre e solo su una riga
Ciao a tutti,
alla fine ho dovuto aggirare la limitazione facendo più stringhe, una per riga...non elegante direi.
Se qualcuno trova una soluzione da condividere tornerà sicuramente utile.
Grazie comunque dei suggerimenti dati
