Alex Mattei Inserito: 22 settembre 2020 Segnala Inserito: 22 settembre 2020 Salve a tutti, ho riscontrato recentemente un problema con un pannello Weintek modello MT8092XE. Sostanzialmente mesi fa ho eseguito diverse modifiche grafiche ( aggiungendo faceplates, pagine ecc). ma in maniera del tutto incomprensibile pochi giorni fa, dopo mesi di corretto funzionamento, il progetto è tornato come in precedenza ( senza modifiche). Nessuno ha riscaricato ( apparentemente) dentro il pannello; l'unica cosa che è stata riscontrata è stata poco prima una perdita di tensione dovuta a un cortocircuito sul lato potenza ( dove i dispositivi di sicurezza sono intervenuti correttamente). Mi chiedevo se per caso il pannello abbia una memoria flash che interviene in caso di particolari anomalie rilevate dal pannello tramite cui ricarica un progetto. In tal caso probabilmente ho scaricato male io ma comunque questa ipotesi mi torna poco dato che ho sempre eseguito prove disalimentando il quadro e quindi testando la memoria retentiva del pannello. EBpro permette di scaricare semplicemente e senza far selezionare particolari opzioni dal suo menu di download. Opinioni al riguardo? Grazie in anticipo!
bellazambo Inserita: 23 settembre 2020 Segnala Inserita: 23 settembre 2020 Ciao, da quello che so Weintek non ha una memoria nella quale scaricare un progetto di backup o di recupero. C'è solo un file compilato ed è quello che viene utilizzato ad ogni avvio. Tieni presente che il progetto compilato può essere caricato nel pannello anche con altri modi, non solo EBPro. Ad esempio anche con chiave USB. Sei proprio certo che il tuo cliente non abbia fatto qualcosa?
ETR Inserita: 23 settembre 2020 Segnala Inserita: 23 settembre 2020 Ciao Alex, inserisci i registri di sistema che ti permettono di identificare il nome della compilazione e la data di compilazione caricata. Dovrebbero essere ben differenti dai tuoi. Mi senbra che qualcuno abbia fatto una copia della tua applicazione mesi fa e poi l'abbia per qualche ragione ripristinata a tua insaputa. Banale domanda : hai verificato il numero seriale del pannello ? Buona serata, Ennio
