luminer999 Inserito: 22 settembre 2020 Segnala Inserito: 22 settembre 2020 Buongiorno a tutti, vorrei scusarmi con i moderatori per aver frainteso i termini del regolamento ed avere utilizzato una vecchia discussione per chiede un aiuto su come collegare un modulo Volt/Amperometrico come questo in in un booster per fermodellismo che funziona in corrente continua, di cui pubblico lo schema Grazie a tutti Luigi
del_user_237282 Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Inserita: 22 settembre 2020 Il booster lo alimenti in continua o in alternata?
luminer999 Inserita: 22 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2020 (modificato) È alimentato in alternata e poi raddrizzata dai 4 by255 Modificato: 22 settembre 2020 da luminer999
del_user_237282 Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Inserita: 22 settembre 2020 Ti allego un'immagine che spiega come effettuare i collegamenti Il tuo problema è che a monte del circuito hai una tensione alternata, mentre a valle hai una tensione continua, ma che cambia spesso polarità per trasmettere i comandi alle locomotive in DCC. Quindi dovresti inserirti a metà circuito in modo da prelevare la tensione continua. Suppongo che tu voglia misurare la tensione raddrizzata e stabilizzata dal regolatore LM350, quindi fossi in te collegherei i terminali del connettore a tre in questo modo: rosso al positivo a monte del regolatore (terminale IN dell'integrato), il nero alla massa (GND) e invece il giallo alla linea che porta l'alimentazione "pulita" in DC. Per quanto riguarda invece la misura della corrente con il connettore grosso, la cosa si complica perché dovresti interrompere una pista e inserire lo strumento in serie. Ti consiglio di farlo dopo il regolatore di tensione. Nota: ho inserito il voltmetro a valle dello shunt in modo che la tensione mostrata dallo strumento tenga conto della piccola caduta introdotta dall'amperometro. Ti allego anche il tuo schema modificato con lo strumento.
luminer999 Inserita: 23 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2020 Grazie, faccio qualche prova e riporto i risultati appena possibile Luigi
