Troppi cavi che escono dal contatore
Domani vedo di sistemare il tutto un po’ meglio, mettendo un magnetotermico subito dopo al contatore
Pensavo di fare così (ho fatto un disegno)
Magnetotermico da cui partono tre coppie di cavi da 6mm
La prima coppia va ad un MT da 32A 4.5kA preesistente che protegge la linea che va al quadro principale interno
La seconda va ad un SPD con un sezionatore
La terza va alla morsettiera da 100A a fianco della quale ho il MT nuovo da 32A 6kA (l’ho preso da 6kA perché sapevo che vicino al contatore ci va da 6, però poi quelli esistenti sono tutti da 4.5!), un RCD tipo A 40A e altri magnetotermici differenziali più piccoli
Non so dove sia la cabina dell’Enel ma comunque non più vicino di 100m (altrimenti sarebbe nella mia proprietà)
Sarà per questo che tutti i MT sono da 4.5kA?
Subito dopo il contatore potrei mettere un 32A, però avendo altri due 32A a valle non avrei selettività
Potrei metterlo di 40A visto che i cavi da 6mm sono corti solo qualche decina di cm?
  • Risposte 100
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • jacoscar
    40
  • del_user_212017
    16
  • hfdax
    13
  • ROBY 73
    9
del_user_212017
Che senso ha un MT generale da 32 se sotto c'è uno da 40 per la ricarica della macchina?
Io il MT generale lo metterei da 63A perchè la unica funzione dovrebbe essere quella di proteggere da corto circuito.
Il MT da 32 che protegge la linea di casa da 6 mmq... come è terminato nel quadretto di casa? questo MT serve di nuovo solo a proteggere da corto il montante e se esso è da 6 mm2, dipende dall lunghezza, ma potrebbe anche starci da 40
Se hai 6 kw e lo metti da 32, che cosa hai in casa? un altro da 32?
Boh
Tieni presente che con  kW tiri 8 kW per 3 ore... dimensiona per 8 kW
Pardon... con 6 kW di contratto ne tiri 8 per 3 tre ore.
del_user_212017
Io ho 6 kWe sono arrivato a prelevare 37 A misurati dalla pinza con il contatore che segnava 8.5 kW.
è comparso il messaggio "rischio distacco supero potenza più del xx%"
Ho ancora aumentato sino ad arrivare a 8.9 kW e dopo un paio di minuti ha staccato.
Contratto da 6 kW
del_user_212017
Io ho riportato quanto misurato.
Sul sito di ENEL Distribuzione c'è scritto che regge +140% per almeno 3 ore.
Boh
Il magnetotermico per la stazione di ricarica è da 32A, forse ti sei confuso con il differenziale che è da 40A
In casa ne ho uno da 20A perché quando avevo 4.5kW di fornitura non volevamo uscire per riarmare il contatore quando scattava; adesso che abbiamo 6kW forse andrebbe sostituito con uno da almeno 25A; se lo mettessi da 32 non sarebbe determinabile quale scatta (se dentro o fuori), a meno di non metterne uno con una curva diversa...B? Oppure con un semplice sezionatore?
Modificato: da jacoscar
Ho idea che il SPD collegato in quel modo non serva a molto.
del_user_212017
Dovrebbe essere a valle del contatore e a monte del resto
Ok, scusate la domanda ovvia, se faccio dei fori sotto al contatore per mettere la centralina con il magnetotermico (e magari l'SPD) rischio di trapanare nei cavi "enel" che vanno al contatore?
del_user_212017
Domanda: che SPD è quello c'è sotto al contatore? di che classe? ne hai altri in giro per la casa?
Non ne ho altri e domani ti dico la classe
Non solo. I conduttori dovrebbero abdare dal contatore all'SPD e da quest'ultimo a tutto il resto. Lo stesso vale per la terra: dal collettore all'SPD e da questo al resto dell'impianto.
del_user_212017
come lo si protegge il SPD? Dopo il contatore e prima del SPD che ci deve mettere?
Normalmente l'SPD si protegge con un fusibile ma so che esistono anche SPD autoprotetti. Comunque in rete trovi una marea di pubblicazioni edite dagli stessi produttori che spiegano con completezza come funzionano, a cosa servono, come si installano, come si proteggono ecc. Se intendi installarti un SPD ti consiglio di leggerle.
Ma gli SPD proteggono solo da picchi tipo fulmini etc, giusto?
Ho un problema con la ricarica dell'auto, praticamente quando accendo il ferro da stiro la macchina smette di ricaricare perché dice di rilevare una tensione troppo bassa; la cosa è istantanea, quindi penso che l'accensione del ferro provochi un brevissimo calo di tensione che alla macchina non piace.
Esistono dispositivi che stabilizzano la tensione? O devo parlare direttamente con il fornitore d'energia?
del_user_212017
Io ti facevo la domanda circa il tipo di SPD e se ne esistono altri in casa tua perchè non cosi' semplice... non è che basta ficcare un SPD per essere a posto.
non sono molto esperto in materia, ma da per tutto leggi che il SPD sotto contatore, da solo, serve solo per la fulminazione diretta e protegge da incendio etc... ma se c'è solo quello.... quello di da una "sgrossata" ai picchi e basta.
Occorre un vero progetto che vada a studiare cosa e come e dove collocare.
Come diceva Dario in rete ci sono diverse guide... io ho trovato molto utile quella della Finder.
Per la ricarica... la basetta di ricarica dicevi che permette di ricaricare l'auto dando tutta l'energia disponibile, evitando di darne troppo se altre utenze stanno prelevando, ma sinceramente ignoro il meccanismo che usano per capire... ovvero hai 6 kW, che poi sono 8 di picco per 3 ore circa...
Non so che wall box hai tu, ma la domanda è: come fa a sapere quanta potenza c'è sul tuo contratto e come fa a sapere quanta ne viene usata dal resto dell'impianto?
NOn penso che misuri solo la tensione...
Allego foto dell’SPD, che confermo essere l’unico in tutta la casa
Per la ricarica è una Cartender Prism; ha un trasformatore di corrente (clamp) che ho messo intorno ai cavi di fase marroni che escono dal contatore (1 va all’SPD); usa questo per sapere quanto sta passando dal contatore
del_user_212017
Scusa ma quando il ferro è spento, che tensione misuri ai capi del wall box? e quando è acceso?
Dovresti misurare la tensione ai capi della wallbox e vedere quant'è con e senza il ferro da stiro in funzione.
edit: Stef mi ha anticipato.
Modificato: da hfdax
Lo farò non appena torna il padrone dell’auto
Con il mio tester misuro 245V al contatore e ad alcune prese con pochi carichi accesi
Il display della macchina riportava valori intorno ai 210V durante la ricarica, ma non sono sicuro dove la misura
Ho estratto questo grafico della tensione misurata dalla wallbox non in uso mentre usavo il caricatore portatile Tesla collegato ad una shuko (e per questo limitato a 13A)
Notare come durante l’utilizzo di soli 13A, la tensione cala di quasi 20V
del_user_212017
Caspita!
Secondo me per venirne fuori occorre prima di tutto misurare ANCHE le tensioni da per tutto (ai capi della well box) ai capi del contatore etc. con un tester considerato affidabile e vedere se le tensioni registrate dalla wall box fanno scopa con quelle tester.
Da li poi risalire la china: un calo del genere è inaudito a meno di falle nella misura della wall box o di problemi di dimensionamento dei cavi qua e la.
Da me, con montante da 6 mm2, manco prelevando 8 kw scende cosi tanto... 2-3 volt cala rispetto ai 230 di targa, ma cosi tanto no.
Misura col tester se in fase di carica il calo di tensione si presenta anche ai morsetti del contatore.
36 minutes ago, stef70 said:
Caspita!
Ho misurato con il tester direttamente sui morsetti del contatore e quello è più o meno il calo di tensione che registro
Cioè con poco carico misuro sui 245V, poi avvio la carica o accendo qualche elettrodomestico e scende a 220V (sempre sui morsetti del contatore)
Si, anche al contatore
del_user_212017
E allora... il problema sta li!
Hai verificato la coerenza della tensione misurata dal wall box con quella misurata da te sullo stesso punto?
