jacoscar Inserita: 26 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2021 (modificato) Aggiornamento, ho chiamato ieri per dire che il problema non era stato risolto e mi hanno detto che avrebbero inoltrato la segnalazione prioritaria. Oggi ho notato che la tensione con basso carico era 10V più alta del normale, circa 240V, però l'abbassamento sotto carico è sempre di circa 15V ogni 3kW assorbiti; quindi quando prima assorbendo 6kW ero a 200V, ora sono a 210V Il che potrebbe anche andarmi bene, però sorge un altro problema: con il contratto da 6kW dovrei essere in grado di assorbire il 33% in più per massimo 3 ore, quindi 7.98kW Ho iniziato a caricare l'auto facendo stare il consumo complessivo del contatore fra 7.6 e 7.8kW (per tenermi un po' di margine); la wallbox misura sia la tensione (è a 1 metro dal contatore) che la corrente con un toroide, quindi la misura della potenza presumo sia corretta. Si è verificato il distacco del contatore dopo pochi minuti. Ovviamente, essendo la tensione scesa attorno ai 200V, stavo assorbendo quasi 40A; non è che il contatore agisce sulla corrente invece che sulla potenza e quindi credesse che stessi assorbendo 40Ax230V=9200W? Modificato: 26 gennaio 2021 da jacoscar
