laplace82 Inserito: 22 settembre 2020 Segnala Inserito: 22 settembre 2020 Buongiorno, vorrei installare un proiettore led per illuminare la zona garage del giardino e cancello. Il proiettore sarà da installare sopra ad un portone ad un'altezza di 4-5 metri e dovrà illuminare bene un'area davanti a se di circa 40-50 mq (5 metri di larghezza per una lunghezza di circa 9 metri): qualche consiglio sull'angolo del fascio luminoso da preferire e sui lumen? Grazie
laplace82 Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Ho fatto una domanda assurda o mancano delle info per poter dare una qualsivoglia risposta?
drn5 Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Ciao, l'area da illuminare ha un rapporto lung/larg circa 1/2 che è simile a quello dei faretti a led che trovi più o meno ovunque. Io starei sui 10000 lumen che si ottengono con 100W più o meno... Il 22/9/2020 alle 15:11 , laplace82 ha scritto: illuminare bene è soggettivo... dipende se ti serve cercare una monetina smarrita o la borsa della spesa dimenticata....
laplace82 Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2020 È da preferire un proiettore simmetrico o asimmetrico?
drn5 Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Ciao, dipende dalla posizione in cui sta il proiettore e se ti interessa privilegiare un punto piuttosto che un altro. Magari sarebbe meglio mettere 2 proiettori e dividere in leggera sovrapposizione destra con sinistra o avanti con dietro.. Poi visto che sono all'esterno, attenzione al grado di protezione IP.
laplace82 Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Il proiettore sarà posto ad un'altezza di 4-5 metri e dovrà illuminare l'area davanti a se ad altezza uomo.
Gionatan Toldo Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Inserita: 26 settembre 2020 (modificato) 19 ore fa, laplace82 ha scritto: È da preferire un proiettore simmetrico o asimmetrico? Ciao, se si intende illuminare uno spazio di 5 metri x 9 metri... ovviamente asimmetrico. L'idea potrebbe essere di utilizzare un proiettore pedonale (meno potente rispetto un proiettore stradale e con ottica girata di 90 gradi). In ogni caso, i proiettori lenticolari sono molto più efficienti rispetto proiettori LED COB sia dal punto di vista del gruppo ottico, sia dal fatto che sono multi-chip e non COB (sono sempre più efficienti molti power LED di piccola/media potenza rispetto un singolo power LED o LED COB ad alta potenza).. però a discapito delle dimensioni del corpo illuminante. Modificato: 26 settembre 2020 da Gionatan Toldo
