Problemi su banda alta orizzontale con multiswitch
Buongiorno,
sto installando in una villetta dove mi trasferirò un impianto concepito per poter installare un decoder in ogni ambiente (ovvero essere libero di collegarlo in ogni ambiente) e che fosse in vrado di distribuire anche FM DAB VHF e UHF con un solo cavo.
Poichè non sono proprio digiuno in materia ho provveduto alla scelta dei componenti che risultano essere:
Parabola Fracarro da 80cm
LNB Inverto Black Ultra Quattro
Multiswitch Fracarro SCD2-5416
Centralina terrestre Fracarro FRPRO EVO HD
il multiswitch è alimentato tramite il PSU 1506
Il multiswitch ha quattro uscite che due per piano alimentano 4 postazioni mediante un partitore PA2 (quindi in totale 8 prese 4 per piano).
Ciò premesso il problema che non riesco a risolvere è che non riesco a ricevere tutti i TP su HH utilizzando un decoder SkyHD configurato come SCR che il msw rileva correttamente (blink sull'uscita).
Ho il dubbio che possa essere guasto LNB o il MSW.
Considerando che ho a disposizione un SATLINK WS-7009se (so che non è il massimo ma a caval prestato...) avete qualche suggerimento in merito a test che possa fare?
Hai effettuato correttamente il puntamento? Con lo strumento collegato direttamente sul connettore HH dell' LNB ricevi i TP di questa banda ?
Domanda, se il multiswitch è passante, come vedo dalla sigla, hai chiuso le uscite con carico resistivo isolato?
Questo non c'entra col tuo problema, ma per curiosità, a che li vello hai settato l'uscita della centrale Tv ?
Hai provato su tutte e 4 le uscite utente del multiswitch?
Hai provato tutte le user band?
Non è detto che sia caua dell'anomalia ma come mai hai usato l'alimentatore PSU 1506 anzichè quello consigliato dal produttore, PSU2032?
Modificato: da felix54
Ringrazio tutti per le vostre osservazioni e vado a fare le seguenti precisazioni:
  1. il puntamento della parabola è corretto ed è stato effettuato utilizzando un LNB universale collegato direttamente allo strumento SATLINK; il test con lo strumento è stato ripetuto collegando il discendente a ciascuna delle quattro diramazioni previste con risultati positivi così come collegando il ricevitore SKY HD.
  2. ho erroneamente indicato il PSU1506 in realtà è il PSU 2032 da 20V /3,5A.
  3. ovviamente le uscite V/H sono state chiuse con il carico resistivo.
  4. Il MSW non prevede configurazione e i livelli di uscita sono fissi.
  5. Il problema si presenta su tutte e 4 le uscite del MSW
  6. anche collegando direttamente l'HH allo strumento ottengo lo stesso risultato.
Ho configurato lo strumento con i soli transponder segnalati come "no lock" dal ricevitore SKY  e ho fatto una ricerca in loop con lo strumento i cui risultati vi allego in foto (attenzione rispetto ai giorni scorsi c'è una novità relativa alle due frequenze che ora aggancia; forse la forte pioggia ha lavato la parabola !!!!).
Ho sempre più il sospetto che il malfunzionamento risieda nell'LNB visto il funzionamento incostante.
Quindi sul cavo che arriva dall'LNB?
Se è così e se si sicuro che lo strumento non ha problemi e che le connessioni sono ottimali, c'è poco da andare a cercare ;)
Se il problema fosse la parabola sporca non credo proprio che il problema si manifesti solo sulle frequenze orizzontali e comunque dovrebbe essere ben incrostata di sporcizia.
Per i cavi la cui lunghezza tra la parabola e il MSW non supera i 5 metri sono DIGISAT 123 Elite di Messi&Paoloni connettorizzati con connettori a pressione della stessa M&P con gli esterni (LNB) con guarnizione di protezione.
Quella sulla parabola sporca era una battuta!!!
E metticela una faccina quando fai le battute ;)
Intendi una resistenza isolata sulle 4 uscite passanti, giusto?
Giusto
Se con lo strumento collegato all'uscita HH non ottieni nulla, prima di dare la sentenza che l'LNB sia guasto, prova ad effettuare un puntamento fine muovendo la parabola con due dita nelle 4 direzioni (sinistra, destra ,alto, basso) ma senza allentare i bulloni, cioè forzandola di pochi mm. e con gli occhi puntati sullo strumento.
Domanda. Le barre dello strumento indicano la percentuale giusto?
Non ho preso in considerazine questa tua ipotesi pechè aveva scritto:
E' vero che passando dal peso di un LNB Legacy a quello di un DCSS ci può essere una leggera flessione del braccio della parabola però dovrebbe trattarsi di un antenna di "carta stagnola" ;)
Inoltre sarebbe stranissimo che non vengano coinvolti almeno anche i TP verticali in banda alta.
Felix, non era riferito a te.
Potrei pensare ad una cattiva cross-polarizzazione, ma la prova del puntamento fine la farei.
So che non era riferito a me e ho soltanto detto come la pensavo perchè ho preso atto che con l'LNB legacy funziona tutto.
E' vero che tolto un LNB e messo l'alltro può servire un ritocchino ma è anche vero che se è "fuori" l'allineamento dell'antennina orizzontale, lo sarà altrettato quella verticale (a meno di difettosità del componente). Oltre tutto in banda bassa, a quanto pare, funzionano sia i TP veticali che orizzontali.
Non mi è chiara l'affermazione che ho evidenziato
e non capisco se il termine "diramazioni" è stato attribuito alle 4 montanti oppure alle 4 uscite del msw.
Nel caso non abbia testato i 4 cavi montanti, potrebbe invertirne due e vedere see l'anomalia si sposta su una delle altre polarità.
Il cavo montante utilizzato per l'HH è lo stesso che usavo con l'LNB monouscita  e il test è stato effettuato collegandomi prima su ognuna delle 8 porte dell'impianto poi a ciascuna delle 4 porte del MSW con analoghi risultati (le immagini inviate sono relative al test effettuato su una delle 4 uscite miscelate col terrestre).
Passate le piogge proverò a fare il "ritocchino" manuale al puntamento con lo strumento attaccato direttamente all'uscita dell'LNB e vedremo che succede
Porta pazienza, ti sembrerò pedante ma confermi che quella è l'unica polarità che non ricevi mentre le LH, LV e HV non hanno alcun problema?
Perchè se è così, personalmente, la possibilità che sia il puntamento la vedo molto remota.
Ad oggi mi sono concentrato sulle frequenze segnalate "no lock" dalla diagnostica del mio SKY-HD e non ho fatto una verifica approfondita perle altre frequenze/polarità ma dalla verifica iniziale fatta su tutte e quattro le coppie con lo strumento mi sembrava che non ci fossero problemi; purtroppo non ho modo di verificare in quanto con il mio vecchio Echostar AD3000IP  ho difficoltà a configurare transponder/canali senza il telecomando.
Devo trovare un modo per fare un test "pulito" su HV LV HL con lo strumento
Ad ogni modo, un nuovo LNB poteresti anche provarlo, perchè come sospetta felix non è difficile che possa essere difettoso quello montato, non sarebbe la prima volta.
Mi sfugge il motivo per cui vorresti farlo con il decoder che se va bene non riceve i canali S2.
A parte il fatto che non è tuo e te lo hanno restat, cosa ti impedisce di usare lo strumentino?
Usando l'analizzatore di spettro integrato ci va un attimo a capire cosa c'è e cosa manca.
Nulla lo vieta, ma quando intendevo "pulito" intendevo di voler testare i 4 pool di frequenze separatamente e per quanto conosco dello strumento devo configurare separatamente ciascun pool e poi analizzare lo spettro di volta in volta e verificare così se perdo anche altri transponder; nulla di trascendentale solo che bisogna perdere tempo a configurare lo strumento (poi magari ci sarà anche qualche sistema più veloce ma anche senza un manuale).
Comunque congiuntamente al posizionamento fine della parabola con lo strumento attaccato all'Uscita HH che potrò fare quando smetterà di piovere, farò anche l'analisi degli spettri delle altre uscite.
Comunque vi chiedo se qualcuno sa indicarmi eventualmente un LNB quattro con delle prestazioni migliori rispetto a quello usato da me (nell'eventualità di doverlo sostituire)
Qualora dovesse essere guasto c'è la garanzia, è un tuo diritto.
Scusa ma nello strumento non c'è una lista di trasponders per ogni satellite?
Non capisco cosa intendi per "pool" ma con l'analisi dello spettro nemmeno ti serve, ti colleghi ad ognuna della 4 polarità dell'LNB e vedi subito se e come vedi i "panettoni".
Il manuale lo trovi qui:
https://www.manualslib.com/manual/1199334/Satlink-Ws-7009.html
Io farei subito la prova dello spettro se non altro non ti perdi ad ottimizzare un puntamento senza un valido motivo ma il capocantiere sei tu...
Purchè siano prodotti di marchi noti, si equivalgono un po' tutti e ad esempio quelli della "Inverto" sono prodotti eccellenti.
Un aggiornamento della situazione che ho potuto fare vista la giornata di sole che mi ha consentito di salire sul tetto così ho potuto fare le scansioni collegandomi direttamente a ciascuna delle 4 uscite ed il risultato è che il problema non è limitato all' HH ma si verifica anche per l'HL; questo mi fa pensare ad un malfunzionamento dell'LNB e/o un puntamento non proprio corretto
Non hai fatto la prova a puntare di fino la parabola?
Quindi banda alta orizzontale e banda bassa orizzontale? Cosa accomuna le due bande è il valore di tensione a 18 Volt
Come hai fatto a stabilire che sulle altre due polarità non ci sono problemi?
