Stufa pellet nordica ketty
Buona sera avrei bisogno di un chiarimento. Ho acquistato una stufa nordica modello ketty ma non capisco perché se aumento il valore della potenza da 1 a 5 la velocità della ventola è  sempre la stessa. Preciso che prima avevo un'altra stufa di marca diversa ed ero abituato che in qualsiasi momento volessi potevo aumentare e diminuire a mio piacimento la velocità della ventola. Come mai su questa non è possibile? C'è qualche parametro da modificare o è normale che funzioni così?
Forse è attiva la modalità silenziosa, prova a tenere premuto il tasto 4 finchè non si disattiva
Già provato ma quella funzione era disattivata. Non capisco proprio il motivo
Mi sa che non esiste la regolazione su quel modello. Ho scaricato il manuale dul sito della Nordica e non ne parla.
Ci sono altri modelli in cui si poteva regolare la percentuale di velocità della ventola dal menu UTENTE --> V1 ARIA.
E comunque era una impostazione da decidere e poi lasciare fissa, non una cosa da modificare continuamente col telecomando.
Modificato: da Pietro Pal
Ma allora se è così come dici tu a cosa servono i pulsanti per aumentare e diminuire la potenza?
Suppongo che i pulsanti facciano aumentare la potenza della fiamma, quindi l'aria uscirà ad una temperatura più elevata.
Comunque non ho la certezza di quale sia il funzionamento corretto. Prova a scrivere una mail all'azienda produttrice.
Se poi se scrivi la risposta qui farai un favore a tutti gli altri che la possiedono.
Impossibile contattare la nordica per questi tipi di problemi. Solo per scopi commerciali altrimenti ti dicono di contattare  i CAT che ovviamente vogliono venire e farti spendere soldi
