Ferro da stiro in corto,fa saltare salvavita.
Antonio Alvino
Salve a tutti
Ho questo ferro da stiro di mia sorella in corto.
Io ho fatto tutte le prove con il metodo della lampadina per non far saltare il salvavita ad ogni prova,in pratica se l'oggetto è in corto non stacca il salvavita ma si accende la lampadina.
Dalle prove fatte accendendo il solo ferro con temperatura al minimo la lampadina resta spenta e premendo il tasto del vapore sento l'elettrovalvola scattare,alzando la temperatura del ferro si accende la lampadina"corto".Accendendo la caldaia la  lampadina si accende"corto".
Ho bypassato quel componente bianco un pò annerito che si trova sulla caldaia ,stessi risultati.
Ho misurato subito la resistenza della caldaia mi da circa  57 ohm
Mentre la resistenza del ferro è 65 ohm.
Ma con 57ohm non è buona la resistenza della caldaia? idem quella del ferro con 65ohm?
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma hai inserito la discussione in una sezione non adatta, qui si parla di elettronica e non di guasti sugli elettrodomestici.
Per favore riproponi la tua domanda aprendo una nuova discussione nella sezione adatta che è questa, riceverai certamente parecchie risposte.
DISCUSSIONE CHIUSA
Link al commento
Ospite
