Antonio Alvino Inserita: 23 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2020 (modificato) 21 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: non ti ci mettere pure tu .... 🤣🤣🤣Manco io..... Staccondo il cavo di massa il ferro si accende e anche la caldaia,la caldaia è diventata bella calda puntale sul cavo di massa e l'altro sul corpo macchina multimetro in corrente alternata mi segna 3,2volt Modificato: 23 settembre 2020 da Antonio Alvino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2020 (modificato) attenzione può essere pericoloso! Finchè la dispersione rimane dell'ordine dei megaohm , puoi rischiare,ma se col calore aumenta (diminuisce la resistenza) sei a rischio ! Tra terra (scarpe) e involucro del ferro (mani) può arrivare a centinaia di Vac Modificato: 23 settembre 2020 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Alvino Inserita: 23 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2020 Lo so Riccardo ,tranquillo😉,i 3,2 volt ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2020 Ricollega subito il filo di terra sul ferro , se non scatta più rimonta tutto e riutilizzalo , se dovesse creare di nuovo il problema devi sostituire la piastra del ferro . Se non succede più , magari era andata acqua da qualche parte , mandandolo in dispersione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2020 (modificato) 14 minuti fa, Antonio Alvino ha scritto: i 3,2 volt ??? se restano di quell'ordine di grandezza puoi ancora usarlo,ma non fidarti,indossa comunque scarpe di gomma Modificato: 23 settembre 2020 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Alvino Inserita: 23 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2020 OK ok 18 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ricollega subito il filo di terra sul ferro , se non scatta più rimonta tutto e riutilizzalo , se dovesse creare di nuovo il problema devi sostituire la piastra del ferro . Se non succede più , magari era andata acqua da qualche parte , mandandolo in dispersione . 👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
