Logan82 Inserito: 23 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 23 settembre 2020 Ciao a tutti, ho un problema con la vaporella modello 655 forever pro della polti. Nonostante temperatura impostata al massimo quando viene richiesto il getto di vapore dai fori del ferro esce anche acqua... e parecchia!! penso subito al calcare, quindi dopo aver fatto i lavaggi richiesti dal libretto di istruzioni riprovo ma nulla... sempre acqua e vapore. Mi decido ad aprirla, da una prima analisi visiva mi accorgo che uno dei bordi della caldaia aveva una ingente quantità di calcare in prossimità della giunzione dei 2 coperchi... così penso ad una perdita dalla guarnizione e apro totalmente la caldaia. trovo la guarnizione abbastanza rovinata, decido di pulire bene il bordo esterno e sigillare con volgarissima pasta rossa (lo so avrei dovuto cambiare la guarnizione ma per verificare che il problema fosse quello ho deciso di procedere così). Richiudo il coperchio della caldaia ma mi rendo conto subito dell’errore... non avevo segnato il collegamento dei cavi, in particolare quelli nella zona inferiore... risultato penso di aver collegato tutto correttamente ma ora la caldaia si accende ma non scalda... sui morsetti della (presunta) resistenza arrivano 120 volt, la resistenza è da 40 ohm... fase e neutro arrIvano agli altri 2 sensori nella zona inferiore ma dal lato opposto alla resistenza... insomma a me sembrava tutto giusto ma evidentemente non è così 😅 qualcuno può aiutarmi.. ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2020 Se posti delle foto vediamo , altrimenti è come camminare al buio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Logan82 Inserita: 23 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2020 Grazie per la risposta, nella foto con vista da sotto (da quanto ho capito) i due morsetti della resistenza che scalda l'acqua sono quelli sulla destra. Ad uno di questi arriva un cavo che proviene dalla pompa dell'acqua. Non capisco cosa siano i 4 morsetti sul lato sx... (sensore di basso livello? Termostati? ) Ti posso dire che a quei 4 morsetti arrivano diretti fase e neutro. Sono abbastanza certo che quando ho smontato la caldaia il morsetto in basso a sx era collegato con un jumper con uno dei 2 della resistenza. Così come l'ho collegata io ai capi della resistenza arrivano 120 V. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Logan82 Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2020 Nessuno mi aiuta??? Please 😢😭😭😭 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 Quel pressostato sulla parte alta della caldaia , con cavi rosso bianco e rosso hai visto se ha i contatti chiusi o aperti ? Non è da questo che va un cavo su uno dei due termostati laterali ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
