Collegamento 2 valvole motorizzate.
Tzacai
Ciao ragazzi, ho bisogno di aiuto x collegare queste 2 valvole di zona alla caldaia ogniuna ha il suo termostato. Piano terra + 1 piano.IMG_20200923_101137.thumb.jpg.b87caa3113f08a5ffe6b08fb99e6a8f0.jpgqueste sono le valvole(Honeywell v4043h1114) e questo è lo schema della valvolaIMG_20200923_084437.jpg.22593f40d93cd2f57c0d3e5705a1ce0d.jpg
io pensavo di collegare così, ma c'è qualcosa che non mi quadra. Xké so che dovrei mettere relè,ma non so dove.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao,
ogni termostato aziona il motorino della rispettiva valvola, mentre i contatti li puoi mettere in parallelo tra di loro e li mandi in caldaia.
Quindi unisci i contatti D di entrambe e fai lo stesso con gli E.
Porti i due fili  D (D1+D2) ed E (E1+E2) alla caldaia.
Modificato: da drn5
Link al commento
12 minutes ago, drn5 said:
Ciao,
Quindi nnt relè? Facendo così funzionano indipendente le valvole?
Modificato: da Tzacai
Link al commento
Esatto. Così per entrambi i circuiti. Le valvole si aprono col proprio termostato, e ognuna "chiama" la caldaia.
Sempre che D ed E si chiudano quando si apre la valvola. Quello lo verifichi col tester in "ohm".
Modificato: da drn5
Link al commento
E questa pompa la collego al termostato della caldaia ?
2 hours ago, drn5 said:
Ciao,
Link al commento
3 hours ago, drn5 said:
Immagino che la pompa serva sia i termosifoni che il pavimento.  Se è così lo schema potrebbe essere questo.
Scusa la zampa di gallina.
La pompa serve solo per il piano terra che ha il risc. a pavimento.
Link al commento
allora se il termostato 2 è quello dei termosifoni non serve il filo che esce dal contatto per alimentare la pompa.
O viceversa se è il termostato 1.
Link al commento
