Scelta lavatrice slim, quali marche?
Franky83
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un aiuto nella scelta di una lavatrice slim. Deve essere necessariamente slim con carica frontale poiché andrebbe inserita in una nicchia e sormontata da un top. Le misure di larghezza e altezza devono essere necessariamente entro i 60x85, la profondita non deve superare i 45. Si tratta di una lavatrice per single che quindi non deve sopportare frequenti o grandi carichi. Anche per questi motivi la spesa non deve essere eccessiva. Su quali marchi dirigersi? Ci sono dei modelli con queste caratteristiche che potreste consigliarmi?
Grazie a chi mi risponderà.
Link al commento
Condividi su altri siti
11 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto:
Electrolux
solo quelle col cesto a 4 pale! ho una slim AEG col cesto a 3 pale (non di derivazione ardo) ed è mediocre, appallottola tutto e per questo ogni tanto salta una centrifuga, con 4 agitatori impasta e distribuisce meglio il carico ;)
Link al commento
Grazie per i consigli, come faccio a vedere il numero di pale?
Mi sono guardato un po' in giro prima di chiedere consiglio a voi e queste erano le lavatrici che avevo selezionato:
Electrolux Ew6s462b
Beko Wux61032w
Link al commento
Si vede dalla foto se il cestello ha 4 pale o 3.
Dentro l'oblò vedi il fondo del cestello: se ha la crocera a 4 punte (fatta come una croce greca) ci saranno anche 4 pale.
Se invece ha una crocera a 3 punte ci saranno solo 3 pale.
Il modello che hai scritto tu sembra a 4 pale (se non hanno sbagliato a mettere la foto)
Link al commento
 Ok, capito. Grazie.
Considerate che sarà la mia prima lavatrice. La cosa delle quattro pale vale per tutte o solo per la Electrolux? Quella Beko secondo voi è da scartare?
Link al commento
Il problema è che hai una nicchia davvero piccolissima, soprattutto in altezza hai zero margine.
Le lavatrici economiche in genere tendono a muoversi un po' quando partono con la centrifuga, quindi nel tuo caso finirebbero per sbattere contro le pareti e il soffitto della nicchia. Questo potrebbe verificarsi anche con una lavatrice costosa, purtroppo. Però una con 4 pale dovrebbe oscillare un po' meno di una con 3 pale.
Link al commento
In effetti i margini sono risicati: 1 centimetro per lato e 2/3 in altezza. Quindi correrei meno rischi con una lavatrice a 4 pale
Link al commento
In casi estremi, la "Ardolux" di mamma sbatte sui fianchi e tende a spostarsi. Ma le lamiere spesse non ne risentono.
Sempre meglio delle Candy che non sbattono mai; però sono così pignole nel bilanciamento che non di rado saltano la centrifuga!!!
Link al commento
Attenzione alle lavatrici che si muovono, soprattutto se hai poco margine ai lati.... io ho una schifosa Panasonic slim
e, se si trovasse in una nicchia, mi avrebbe spaccato i muri....
Link al commento
Quindi meglio Electrolux? Dovrei stare più tranquillo? I margini che avrei nella nicchia sono 1 cm per lato e almeno 3 centimetri sopra. Quella che ho indicato in un messaggio precedente andrebbe bene? Ovviamente se avete altri consigli sono più che propenso ad ascoltarli. Grazie a tutti.
Modificato: da Franky83
Link al commento
Al limite se il suolo é molto liscio e tendenzialmente scivoloso (per esempio piastrelle grandi o  parquet laminato) potresti posare la lavatrice su un rivestimento antiscivolo su cui i piedini facciano più presa
Link al commento
