Vuoto
Salve a tutti, ho notato una certa differenza tra fare il vuoto ad un climatizzatore con i classici tubi flessibili e fare la stessa operazione utilizzando i tubi in rame cartellato; con il rame riesco a raggiungere tranquillamente i 200/300 micron , con i flessibili è un impresa arrivare a 700 micron .Voi che tipo di tubi usate?
è logico, parte del lavoro della pompa viene sprecato per risucchiare i tubi.
Alessio Menditto
Moletta scusa in che senso usi il rame cartellato per fare il vuoto?
Questa mi è nuova.
hai provato a fare il vuoto solo alle fruste? tiene?
Questa mi è nuova.
Expand
No uso i tubi flessibili ma anche con una nuova pompa non riesco ad andare sotto i 700 micron , così informandomi ho visto che qualcuno usa il rame ed effettivamente si ottiene un vuoto molto più spinto.
è un barbatrucco invece delle fruste si usano tubi di rame cartellati puliti senza olio e i risultati si vedono
tubi appositi si trovano in usa..da noi non pare ci siano per cui da quando sono andati di moda i vacuometri digitali e si può misurare il vuoto ci si è accorti che con le solite fruste non si scende più di tanto vuoi perchè contaminate da gas olio perchè si usano anche per altro vuoi perchè la gomma non è comunque come il metallo
è lo stesso fenomeno per cui le automobili si scaricano se non usano mai il clima non gira l'olio e i tubi respirano gas refrigerante
Expand
Si ho provato, sono riuscito ad arrivare a 450 micron ma non tiene , risalito in fretta a 6500 micron e li di è stabilizzato
avete mai pensato ai tubi in treccia per i freni?
sicuramente sono più rigidi delle fruste in gomma.. bisogna vedere se hanno i diametri adatti alla raccorderia delle pompe vuoto.
Alessio Menditto
Beh la regola d’arte dice che il tubo del vuoto deve essere più largo possibile, ma in alternativa almeno PIÙ CORTO possibile.
  Il 24/09/2020 alle 11:05 , DavidOne71 ha scritto:
posso sapere come hai fatto la prova?
Expand
La prova con solo la frusta? Il dubbio lo avevo sullo strumento un testo 557; ho collegato la pompa al 557 tramite un flessibile. Pensavo che lo strumento avesse problemi di tenuta , non capivo il fatto che con una pompa che secondo scheda tecnica può arrivare a 15 micron di fatto non andava sotto i 650 sui clima montati
ma senza rubinetto come fai a far rimanere in vuoto la frusta?
Xxxxbazookaxxxx
Addirittura 0,6 millibar di differenza?
Wow 😂
Sarà perché il rame quando spegni la pompa non si rilassa come invece fa la gomma?
