teo46 Inserito: 23 settembre 2020 Segnala Inserito: 23 settembre 2020 Buonasera vorrei costruirmi un monopattino elettrico e vorrei dei consigli sulla batteria da mettere con questo motore:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin1f3G___rAhUrMewKHU0eDlcQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.hattink-thermoparts.com%2Fspal-%C3%98225mm-%C3%989-fan-blower-24v-suction-va07-bp7-c-31a-24v&usg=AOvVaw22SJdJh-bikEC5AwEqYRsB.GRAZIE
Lorenzo-53 Inserita: 23 settembre 2020 Segnala Inserita: 23 settembre 2020 Magari prima calcola quanta potenza e giri ti servono e poi scegli un motore con qualche centinaio di watt, ancora meglio un kit commerciale
teo46 Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Il motore l'ho provato con la pinza amperometrica a 24V e mi dava 31A senza elica cioè a vuoto quindi 744w.vorrei sapere se 2 batterie da12V 7A tipo quelle degli allarmi possono andare bene o sono troppo pochi gli ampere
patatino59 Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Il 24/09/2020 alle 15:56 , teo46 ha scritto: Il motore l'ho provato con la pinza amperometrica a 24V e mi dava 31A senza elica Expand Ma devi costruire un monopattino o una barca a vela ? Il 24/09/2020 alle 15:56 , teo46 ha scritto: 2 batterie da12V 7A tipo quelle degli allarmi possono andare bene Expand Forse per un paio di minuti funzionano e riescono a muovere l'elica.
teo46 Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Quindi devo costruirrmi un pacco batterie più grande?
patatino59 Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Il 24/09/2020 alle 18:42 , teo46 ha scritto: Quindi devo costruirrmi un pacco batterie più grande? Expand Non solo. Devi prima realizzare la meccanica, un regolatore di velocità e un riduttore di giri meccanico se vuoi usare quel motore. Poi calcolare quanti Watt-Ora servono per fare un Kilometro con una persona sopra. Quando avrai chiaro il consumo di tale apparecchio potrai pensare al pacco batterie, e come caricarlo in sicurezza.
Adelino Rossi Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Quote Il motore l'ho provato con la pinza amperometrica a 24V e mi dava 31A senza elica cioè a vuoto quindi 744w. Expand C'è sicuramente qualcosa che non torna. 31A a 24V a vuoto mi sembrano troppi, gli ampere. La pinza amperometrica era idonea per la misura in cc a basso amperaggio?
Lorenzo-53 Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Infatti i dati di targa dicono 3,7 ampère, è un ventilatore per i Carrier automotive
gabri-z Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 "" 31 A "" Sono parte del codice prodotto.
teo46 Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Ok 88,8w.pochi per quello che devo fare.grazie a tutti.
teo46 Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Se io alimento questo motore a 36V regge i si brucia?
Livio Orsini Inserita: 1 ottobre 2020 Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 Il 30/09/2020 alle 19:53 , teo46 ha scritto: Se io alimento questo motore a 36V regge i si brucia? Expand E previsto per 27V massimi, se è quello del link. E assolutamente inandatto per realizzare la motorizzazione di un monopattino.
