Carlettofer Inserito: 23 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 23 settembre 2020 (modificato) Salve, Vediamo se riusciamo a superare insieme questo dilemma: la caldaia manda l'acqua sanitaria ben oltre i 40 gradi massimi impostati e la scalda fino a far intervenire il blocco di sicurezza (oltre i 70 gradi), poi la temperatura scende piano fino a 20 gradi e la caldaia si riaccende per ricominciare questo ciclo. Qualche volta esce errore F43 (attribuito a circolazione d'acqua, ma essendo bitermica non capisco che intende. Tra l'altro il riscaldameno non da problemi). Vi dico cosa non è causa del problema: Sonda NTC cambiata Valvola Gas cambiata dal tecnico Scheda (testata un'altra) Leggevo diversi post con lo stesso problema, ahimè irrisolti. Qualcuno ha un'idea di cosa potrebbe essere la causa? Grazie Modificato: 23 settembre 2020 da Carlettofer Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2020 Scusa ,ma tu hai già riaperto una tua vecchia discussione con lo stesso problema. Ora hai aperto questa nuova discussione sempre per lo stesso motivo . Non si possono aprire discussioni doppie . Quindi visto che lì c'è già un precedente su tutto quello che è stato , ma da un po di tempo , non ora , questa la chiudiamo e tu continua sulla vecchia . Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 (modificato) Eccoti servito , come tua richiesta , Ma penso sia doveroso dire che le parti che dici di aver sostituito , in questo messaggio , come la valvola gas , in realtà sono state sostituite già tempo fa , parliamo di dicembre 2019 , per un problema di errore diverso , ma nei quali già citavi che avevi acqua bollente a 70 ° . Quindi perchè li escludi da una possibile causa attuale ? . Ora ne hai aperta una nuova , ma l'oggetto non cambia . Hai cambiato solo il titotolo . Ma va bene così chiudo l'altra . Modificato: 25 settembre 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlettofer Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 (modificato) Intanto ti ringrazio, Il problema precedente dava codice errore diverso e mandava in blocco permanente la caldaia con A51. Con la sostituzione della scheda si è poi risolto tutto (certo potrebbe anche essere una coincidenza che F43 sia sparito per mesi, salvo ricomparire adesso). Il dilemma resta nel fatto che a parte flossostato e scambiatore mi sembra di aver sostituito buona parte delle componenti che si usurano più frequentemente. È passato qualche mese dalla sostituzione di quei pezzi, tuttavia da febbraio la caldaia è stata ferma per inutilizzo, difficile che si siano usurati nuovamente. La valvola gas sostituita non era difettosa ed aveva già 6 anni. Quella nuova non arriva a 6 mesi di utilizzo. Certo non è stata calibrata dal tecnico, se non con la taratura automatica senza manometro. La sonda l'ho cambiata adesso, valvola gas la scorsa volta. Modificato: 25 settembre 2020 da Carlettofer Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 certi interventi vanno fatti con un minimo di criterio. su questa caldaia non esiste alcuna taratura automatica quindi manometro, tabella ecc ecc. mi sembra che fino ad ora ti sia divertito a buttare quattrini in inutili e malfatte riparazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlettofer Inserita: 26 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 (modificato) 15 ore fa, THE CAT ha scritto: certi interventi vanno fatti con un minimo di criterio. su questa caldaia non esiste alcuna taratura automatica quindi manometro, tabella ecc ecc. mi sembra che fino ad ora ti sia divertito a buttare quattrini in inutili e malfatte riparazioni. Già i due tecnici certificati mi hanno sfilato soldi inutilmente cambiando la valvola gas, senza neanche tararla (ti assicuro che non mi sono divertito, altrimenti non sarei qui). Alla fine A51 l'ho risolto io con i vostri suggerimenti sul forum. Per f43, prima di tentare la fortuna con un nuovo tecnico (da queste parti bisogna essere fortunati a trovare un professionista serio) ho voluto buttare 10€ per verificare che non fosse la sonda anziché pagarla 80€ con un intervento. Mi pare che tu attribuisci il problema alla mancata taratura, quindi mi tocca ritentare con un altro tecnico... Speriamo sia la volta buona. Modificato: 26 settembre 2020 da Carlettofer Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 prova a chiamare un cat ferroli . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlettofer Inserita: 27 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2020 Il 26/9/2020 alle 08:51 , THE CAT ha scritto: prova a chiamare un cat ferroli . Lo era. Era anche duval ed altri marchi. Forse troppi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2020 Posta una foto della valvola gas se puoi . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2020 ci vuole il manometro...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2020 1 ora fa, THE CAT ha scritto: ci vuole il manometro...... La mia frase preferita, Cat scrivimela sulla lapide quando sarà il momento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlettofer Inserita: 29 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2020 Il 27/9/2020 alle 17:23 , Stefano Dalmo ha scritto: Posta una foto della valvola gas se puoi . Certo, ecco la nuova valvola che mi ha inserito. Spero non sia del tipo difettato che leggevo sul forum... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlettofer Inserita: 29 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2020 20 ore fa, THE CAT ha scritto: ci vuole il manometro...... Infatti è anche scritto sul manuale. Quel genio mi ha detto che non occorre perché la caldaia lo fa in automatico. 🤬 Secondo me non aveva il manometro con se. Aveva però un bel tester difettoso che segnava 280v di tensione (credo che lo caccia ogni volta che è in difficoltà). Ovviamente ho avuto modo di appurare che era il suo tester (è intervenuta anche l'enel per verificare la corretta tensione). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 29 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2020 (modificato) 22 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: La mia frase preferita, Cat scrivimela sulla lapide quando sarà il momento. 😂 non mi risultano lotti difettati almeno dal 2014. Modificato: 29 settembre 2020 da THE CAT Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2020 🤠 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlettofer Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 Il 28/9/2020 alle 17:30 , THE CAT ha scritto: ci vuole il manometro...... Chiamato un altro cat ferroli, gli ho detto di portarsi il manometro ed anche lui mi ha detto che le valvole gas arrivano già tarate e che non occorre tararla. Che devo fare, li chiamo tutti? Ne sono rimasti pochi 😤 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 Mi sa che hanno ragione . Devi solo controllare i parametri entrando nel menù della caldaia . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Mi sa che hanno ragione Lo immaginavo in quanto sul manuale a pagina cinque nella parte regolazioni in caso di gas diverso da quello per cui è predisposto l'apparecchio, dice che la regolazione min e max si effettua impostando i valori tramite i tasti a bordo caldaia e da leggere sul display. Non viene citato il manometro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 1 ora fa, vincenzo barberio ha scritto: Non viene citato il manometro. Seguitando a leggere, il manometro viene "citato", quindi occorre. Chiedo scusa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 le caldaie si possono tarare solo in 3 modi. convenzionali col manometro o al limite al consumo verificando minima e massima portata termica. con analizzatore di combustione se trattasi di condensazioni premiscelate.. o in alternativa se ci si sente dei fenomeni a occhio.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 7 ore fa, Carlettofer ha scritto: gli ho detto di portarsi il manometro Carletto va bene tutto ma che il cliente debba dire al tecnico cosa portare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlettofer Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 3 ore fa, vincenzo barberio ha scritto: Seguitando a leggere, il manometro viene "citato", quindi occorre. Chiedo scusa. Esatto nella pagina successiva, ma non solo in caso di gas diverso, ma anche in caso di sostituzione valvola e scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlettofer Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) 8 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Carletto va bene tutto ma che il cliente debba dire al tecnico cosa portare... Almeno mi sono fatto un'idea di chi ho davanti. Se voi mi state dicendo che è indispensabile e altrettanto recita il manuale... O magari questo è un fenomeno e io mi sbaglio... Modificato: 30 settembre 2020 da Carlettofer Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 Certo, infatti obiettavo il “dirgli” cosa portarsi, il capire chi hai davanti non c’entra niente col dirgli cosa portarsi, anche perché se poi non sa usarlo il manometro che fai? Chiedi qui per dirlo a lui? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 1 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2020 ci vuole il conte mascetti............ con il manometro prenaturato a destra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
