Decreto rilancio e batterie di accumulo
Salve a tutti,
Nell'ottica di approfittare del decreto rilancio sto studiando la fattibilità di ampliare l'impianto fotovoltaico (possiedo già 4.5KW) oltre a realizzare l'intervento trainante che è la sostituzione della caldaia della quale, in ogni caso, necessito in quanto quella attuale è un po' vetusta.
Conscia del fatto che devo salire di due punti relativamente all'APE, ho però alcuni dubbi per i quali forse mi potete aiutare.
Batteria di accumulo: secondo voi se installo 10 KW di batteria mi sarà consentito  collegarla ad entrambe gli impianti per ottenere il massimo dell'accumulo o deve essere perimetrata sulla base del solo secondo impianto?
Con sostituzione degli impianti di climatizzazione secondo voi si possono intendere compresi anche i termosifoni? (non mi dispiacerebbe sostituirli)
Grazie a chi mi potrà aiutare
Ma impianti ne hai 1 o 2 ? All'inizio parli al singolare citando una potenza di 4,5 KW, poi parli di "entrambi gli impianti"...
secondo me puoi ampliare l'impianto e aggiungere un accumulo che serva tutto..
e anche la sostituzione dei termosifoni può rientrare, anche perchè passando ad un impianto a bassa temperatura dovranno essere ridimensionati in aumento probabil,ente.
detto questo, per ottenere il 110%, dovrai comunque rivolgerti ad un tecnico che dovrà stilare un piano di interventi complessivo con obiettivi dichiarati..
Al momento ho quello da 4,5 KW ma vorrei ampliare
grazie
Che io sappia non è trainante la sostituzione caldaia ,trainante è il cappotto dell'edificio o l'antisismica dell'edificio .
la sostituzione di impianto esistente con impianto a pompa di calore mi pare di sì
a me visti i lavori trainante citati mi hanno proposto l'impianto a pompa di calore che comunque non conosco tanto .In pratica è una unita esterna e poi tanti split interni ? qualcosa di simile?
no, è una "caldaia" che invece di funzionare bruciando combustibile ha una pompa di calore elettrica.
con impianti radianti o a termosifoni dimensionati ad hoc va benissimo, soprattutto in zone non rigidissime.
mgaproduction
Ma bisogna considerare che in inverno, cioè quando deve lavorare a più non posso, consuma non poco e un impianto fotovoltaico casalingo produce ben poco...
beh nel periodo intermedio e fino a 5/7° hanno cop 5 alcune, in questo caso il consumo non è così elevato..
nei periodi più rigidi riescono ormai a tenere cop 3.
è tutto valutabile comunque.. se uno abita in zona che raramente ve verso 0 o sotto la convenienza c'è anche senza fotovoltaico.
