Opc - Tipo Di Protocolli Utilizzati - Devo usare un firewall nella rete
OPC, ripeto sono un beghinner, su che tipo di protocolli lavora e quindi su che livelli di protocollo opera?
Per me sarebbe bello sentire che è basato su TCP ed è implementato a livello sette ( applicativo ).
Dovendo dividere due sottoreti con un firewall mi andrebbe bene la soluzione TCP puro ( livello 3).
Invece, facendo le parti del diavolo, OPC usa protocollo basati su broadcast, multicast, osff, etc ?
ciao
grazie :)
TCP con porte ben specificate per browse, scambio dati, sicurezza.
Unico inconveniente DAtA Acces usa DCOM con tutti le grane che questo si può portare dietro nell'interfacciamento di due macchine....
Grazie per il tcp, ma che tipo di grane dovresti ereditare con l'utilizzo DCOM nel caso uno volesse monitorare la rete nel caso di OPC su DATA ACCESS ?
ciao :)
La grana nasce dal fatto che devi impostare le sicurezze affichè lascino transitare tutto la comunicazione DCOM. (handshaking per creare tunnel, traffico,..)
Se sei un esperto DCOM per te sicuramente saranno tutte bazzecole e non grane....
La gestione DCOM comporterà un lavoro aggiuntivo per la configurazione delle regole del firewall ?
Come dicevo qualche topic sopra sono agli inizi con lo standard OPC. ( Missà che aprirò quache topic per essere poi reindirizzato su qualche sito per avere documentazione tecnica e descrittiva)
Il problema è che dovendo dare un server OPC ad un sistema di monitoraggio e che quest'ultimo dovrà essere separato da un firewall alla rete di produzione dove ci saranno i client/SCADA ....
Il firewall non sarà un problema ? DCOM anche ?
ciao
grazie
Si lo è.
Prova a cercare su google "DCOM firewall OPC".
Buon lavoro
del_user_56966
Aggiungo questo che dite (le grane!) è valido per i S.O fino a XP, mentre
per Vista... :ph34r:
Posso fare gli auguri!!? :lol:
Alen
Non mettetevi a ridere ...
E se il firewall è esterno e quindi non quello del O.S ?
Quali SCADA state utilizzando?
Vorremmo usare TENORE, lo scada di ABB !
Lo conosci ?
Perchè mi chiedi il nome dello SCADA ?
ciao && grazie
Vorremmo usare TENORE, lo scada di ABB !Lo conosci ?
Mai utilizzato.
So che alcuni SCADA hanno dei grossi problemi a girare con FIREWALL tanto in Locale come in NT. Del TENORE non ne so niente... penso che il meglio sia interpellare il loro SW department per una migliore certezza ;)
cosa intendi per Locale e poi per NT ?
ciao
Voglio dire che l'API Client Runtime insieme agli OPC Server, Repository Server, Data Base Server.. ecc sono localizzati tutti sulla stessa macchina oppure l'API Client e' sul PC/HMI della stazione e i Server sono da qualche parte della Net Work.
Quindi l'incompatibilità e tra OS e firewall interno ?
Oppure esisteranno problemi di comunicazione tra Client e Server con Firewall di rete ?
ciao
Certi SCADA vanno in conflitto sia con firewall interno che con Firewall di rete. Il TENORE potrebbe andare bene oppure non... se gia' ce lo avete, allora dovresti provare altrimenti come ti ho gia' suggerito prima, parlaci con i segnori dell'ABB, chi meglio di loro ..
