stefano.chi Inserito: 24 settembre 2020 Segnala Inserito: 24 settembre 2020 Buongiorno a tutti. Avrei bisogno di un vostro sostegno per valutare di effettuare in autonomia la taratura di un azionamento VICKERS (ora Moog) DBM-03 (3 assi controllati) che mi da alcune noie, ovvero noto una certa rumorosità (sfarfallio) al motore di un asse (in tensione ma a riposo) ed alcuni blocchi dell'asse stesso in movimento rapido. Premetto che sono in possesso sia della documentazione dell'azionamento che della tabella riassuntiva dei parametri di fabbrica inseriti negli azionamenti. E' possibile variare i parametri di tali azionamenti con un software della Moog (di cui sono in possesso) e relativo cablaggio "particolare" che non ho. Sò che l'argomento è un po complesso per cui penso sia più facile procedere a piccoli passi senza mettere troppa carne al fuoco Per iniziare allego cosa dice il manuale dell'azionamento circa il cablaggio. E le mie prime domande sarebbero queste. - si parla di avere un porta COM sul PC di tipo DB25-S, è la classica porta per stampante? (mi sembra di no) - quindi si parla di una interfaccia da utilizzare in caso si disponga solo di porta Com DB9-S sul PC per convertirla in DB25-S - poi si parla di convertitore RS232/485 da installare sulla Com del PC (direttamente alla DB25-S se disponibile o tramite interfaccia DB9-S DB25-S indicata sopra) ne conoscete qualcuno da indicarmi? Grazie per la vostra collaborazione Stefano Vickers.pdf
Sandro Calligaro Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Inserita: 26 settembre 2020 (modificato) Le porte RS232 che interessano a te (con connettore DB25 e DB9) sono le porte seriali, nate per collegare i modem (quelle delle vecchie stampanti erano parallele). La differenza, meccanicamente, tra parallela e seriale DB25, è che (a memoria) sul PC la parallela è femmina, la seriale maschio. Siccome normalmente per connettersi alla RS485 si usano solo 3 fili (RX, TX e GND), oltre allo schermo, vanno bene sia DB9 che DB25, la cui differenza sta in segnali "secondari". Gli adattatori RS232-RS485 si trovano in commercio, dovresti trovarne anche USB-RS485. In realtà, chiamarli "adattatori" secondo me è un po' improprio, perché la RS232 è una comunicazione punto-punto, mentre la RS485 è un bus, ma non voglio complicarla più del dovuto, visto che per l'uso che se ne fa normalmente la cosa funziona. Spero di essere stato utile. Quando avrai il necessario per collegarti al drive, si potrà pensare a come ritararlo. Hai fatto bene a partire senza mettere troppa carne al fuoco. 🙂 Modificato: 26 settembre 2020 da Sandro Calligaro
Sandro Calligaro Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Inserita: 26 settembre 2020 PS: il link al manuale non funziona, ma suppongo si tratti di questo documento: https://www.moog.com/content/dam/moog/literature/ICD/Moog-ServoDrives-DBM03-User_Manual-en.pdf Mi pare che a te serva la RS485 full-duplex (a 4 fili). PPS: scorrendo il manuale, si ha l'impressione di un prodotto e di una documentazione sopra la media, considerando l'epoca (fine anni '90!).
stefano.chi Inserita: 28 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2020 Il 26/9/2020 alle 23:33 , Sandro Calligaro ha scritto: PS: il link al manuale non funziona, ma suppongo si tratti di questo documento: https://www.moog.com/content/dam/moog/literature/ICD/Moog-ServoDrives-DBM03-User_Manual-en.pdf Mi pare che a te serva la RS485 full-duplex (a 4 fili). PPS: scorrendo il manuale, si ha l'impressione di un prodotto e di una documentazione sopra la media, considerando l'epoca (fine anni '90!). Grazie Sandro per la tua disponibilità, il manuale del tuo link è proprio quello a cui mi riferivo io, alla pag 133 parla proprio di collegamento a 4 fili, gli azionamenti sono su centro cnc del 1994. Come dici tu sul portatile la DB25 è solo parallela (femmina) per stampante quindi non va assolutamente considerata. Se non ho capito male, come dici tu devo utilizzare la DB9 (com) del portatile con i relativi adattatori nel caso, oppure direttamente la USB con interfaccia USB-RS485 Grazie mille
stefano.chi Inserita: 28 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2020 Il 26/9/2020 alle 23:33 , Sandro Calligaro ha scritto: PS: il link al manuale non funziona, ma suppongo si tratti di questo documento: https://www.moog.com/content/dam/moog/literature/ICD/Moog-ServoDrives-DBM03-User_Manual-en.pdf Mi pare che a te serva la RS485 full-duplex (a 4 fili). PPS: scorrendo il manuale, si ha l'impressione di un prodotto e di una documentazione sopra la media, considerando l'epoca (fine anni '90!). Buongiorno Sandro, Avrei trovato questa cinesata: https://www.ebay.it/itm/NEW-Industrial-USB-To-RS485-Converter-Upgrade-Protection-RS485-Converter-UK/192192492312?hash=item2cbf90b318:g:G6IAAOSwfpVZIBDb Poi questo che sembra più "industriale" https://www.ebay.it/itm/WaveShare-USB-TO-RS232-RS485-TTL-Industrial-Isolated-Converter-WS15817/283446909855?hash=item41fec09b9f:g:EHIAAOSwhfhfAvJV Naturalmente poi dovrò crearmi il cavo che si collega all'azionamento il quale ha un connettore a 15 pin femmina.
Livio Orsini Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Inserita: 28 settembre 2020 A parte i tempi di consegna, il primo sembra valido e ben costruito.
Sandro Calligaro Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Inserita: 28 settembre 2020 Nella stessa pagina del primo, era pubblicizzato anche questo, che sembra più "robusto", se non altro meccanicamente, e cita esplicitamente il full-duplex: https://www.ebay.it/itm/RS232-to-RS422-RS485-Converter-Serial-Adapter-for-Access-Card-Control-Systems/293513047119?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20190917065201%26meid%3Dd2150e2e91d84069a8cb1941bfa6c4e9%26pid%3D100935%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D192192492312%26itm%3D293513047119%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2332490.c100935.m2460
Livio Orsini Inserita: 28 settembre 2020 Segnala Inserita: 28 settembre 2020 Quello è un classico convertitore RS232---->RS422, però oggi trovare un PC con porta RS232 è praticamente impossibile a meno di avere vecchi PC (io ne tengo uno così con SO Win XP) Se serve un RS485 full duplex,ovvero RS422, èmeglio cercare un USB ---> RS422
stefano.chi Inserita: 29 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2020 Sul portatile che uso per interfacciarmi con i macchinari ho la porta seriale, ma per compatibilità futura penso opterò per usb->rs485. Per curiosità, e spiegato in parole semplici, che differenza c'è tra rs422 e rs 485?
max.bocca Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 La differenza che la 485 essendo a due fili è half duplex mentre la 422 è full duplex. I criteri elettrici sono gli stessi ma mentre con la 485 o trasmetti o ricevi la 422 riceve e trasmette in contemporanea, si hanno 2 copie di fili. Certi convertitori USB hanno la possibilità di funzionare previo arrangiamenti suo collegamenti o settaggi a dip sia 485 che 422.
stefano.chi Inserita: 16 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2020 (modificato) Buongiorno, Ho recuperato l'interfaccia USB -> RS485/422, ha l'uscita a morsettiera e quindi mi sono creato la "prolunga" come da collegamenti indicati sul manuale dell'azionamento. Ho scaricato il software DBTALK della Vickers/Moog ed installato. Ho fatto una prova di collegamento e dopo alcuni tentativi sono riuscito a mettere in comunicazione PC ed Azionamento. Non sono andato oltre, se non provare a muovermi nel menu, in quanto per modificare i parametri si devono utilizzare alcune stringhe-istruzioni che al momento non conosco e preferisco non andare a caso... Al momento allego una foto del cavo utilizzato Prossimamente allegherò anche alcuni screenshot del pc durante la connessione. Saluti Modificato: 16 ottobre 2020 da stefano.chi
