Giovanni45 Inserito: 24 settembre 2020 Segnala Inserito: 24 settembre 2020 Buongiorno, ho comprato il relè modulare ABB E290-16-10/230 per comandare un lampioncino esterno. Pensavo di collegarlo in questo modo: 1: entrata fase diretta A1: entrata fase diretta A2: ritorno neutro dal pulsante 2: uscita fase verso il lampioncino È corretto questo schema? Grazie in anticipo
patatino59 Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Corretto. Se però hai un solo pulsante puoi sostituirlo con un interruttore ed evitare il relè. Il pulsante non ti dice se le luci sono accese o spente, mentre l'interruttore si.
Giovanni45 Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Patatino59, grazie mille per la risposta. In realtà il pulsante si trova al primo piano della casa, mentre il centralino con il relè si trova al piano terra. Ho scelto la soluzione del relè così da poter inserire facilmente altri pulsanti in futuro ed evitare deviatori/invertitori. Grazie nuovamente e buona giornata!!
