Inversione motore frigo
Il ‎24‎/‎09‎/‎2020 alle 18:01 , Alessio Menditto ha scritto:
I clima “in riscaldamento” con la valvola di inversione di ciclo funziona allo stesso modo, però hanno quel cilindro attaccato al compressore
il separatore c'è sempre anche se non sono a pompa di calore...
quando si "inverte" il circuito bisogna inventarsi un modo per permettere all'impianto di continuare a funzionare
si lavora con un evaporatore "esagerato" su un condensatore "troppo piccolo"
nei clima on/off si ritoccava un po il capilare (anche se non sempre) nei cambi di modalita (due capillari e una valvola di non ritorno)
si controllava la temperatura del condensatore fancedo accendi/spegni con la ventola dell'evaporatore
ecc,ecc,ecc
Alessio Menditto
Si è vero.
Grazie Alessio per avermi risposto, in fondo mi conviene più utilizzare una stufetta.
On 9/24/2020 at 7:16 PM, Alessio Menditto said:
....o una valvola normale e valvole di non ritorno che buttano gas caldo nell evaporatore DOPO il capillare o la valvola di espansione.
Così facendo non entra il gas liquido nel motore?
Modificato: da Thomas99
Alessio Menditto
No, a parte che “gas liquido” non c’è in questo ciclo, entra gas surriscaldato, senza nessuna traccia di liquido, appena uscito dal compressore.
Se si riferisce allo schema dello sbrinamento tramite gas caldo, hai una carica di gas "al lavoro" molto limitata tale da non create liquido
