Ricetta
Salve a tutti,
avrei 2 domande per le ricette:
1. Posso visualizzare in un'altra pagina solo il "Nome del set di dati" e quindi fare il cambio ricette?
2. é normale che quando creo una nuovea ricetta direttamente dal pannello, quando ricarico il software HMI, le ricette si cancellano?
Si, nella vista ricette ci sono delle spunte su cosa vuoi visualizzare, una di quelle inibisce la visualizzazione dei parametri della ricetta.
Quando fai il download del pannello, dopo la prima volta, devi togliere la spunta di sovrascrivere i set di dati e conviene togliere anche quella degli utenti, se no ti sovrascrive anche eventuali utenti aggiunti sul runtime
Grazie acquaman, per la tua risposta molto celere e funzionante,
ma ne approfitto per farme un'altra,
posso modificare la larghezza le 2 voci della tabella, "Nome registrazione" e "Valore"?
Ho guadato ovunque, e mi sembrerebbe non fattibile come cosa, però chiedere non fa mai male.
Nelle proprietà della vista ricette, tabella c'è un check da togliere per non visualizzare la tabella.Cattura.thumb.JPG.6247f0d26208f1fb344cd171db6501fb.JPG
io non voglio eliminarla, vorrei solo modificare la larghezza,come nell'immagine
Ken75,
tasto destro del mouse dentro la finestra delle ricette in un punto qualsiasi, si apre il menu contestuale seleziona modifica quindi col mouse vai sulla colonna. Ti cambia la forma del puntatore e puoi modificare la larghezza colonne a tuo piacimento.
1 ora fa, pigroplc ha scritto:
Ken75,
Grazie, ci sono riuscito.....
1 ora fa, acquaman ha scritto:
Scusa non avevo capito la domanda.
Tranquillo... grazie lo stesso
