Comunicazione Opc
Ciao a tutti sto cercando di creare una comunicazione OPC con wincc flexible. Il problema è che quando lancio il runtime non viene stabilito un collegamento con l'OPC perchè esce un errore di OPC non registrato. Non riesco a capire come sia possibile nonostante io lo riesca a parametrizzare nella cartella DCOM, molto probabilmente sbaglio qualcosa qualcuno mi può aiutare??
del_user_56966
Se ai a disposizione un altro contenitore COM prova ad importarlo, inserirlo e lanciare
l'applicazione.
Poi dacci il responso!
Alen :)
Scusa ma non ho capito cosa intendi. Io nella cartella DCOM ho l'OPC.SimaticHMI.HmiRTm al quale gli ho impostato tutte le proprietà necessarie come da specifica OPC Foundation, non riesco però a capire come faccio a sapere se è registrato correttamente o no??
del_user_56966
Gli OPC se in standard OLE, devono essere registrati nel registro di windows, (salvo per quelle applicazioni che li leggono in una root ben precisa)
ora o il tuo OPC lo appoggi dove sei sicuro che lo ricerca il programma oppure lo registri nel registro di windows (cosa che avviene normalmente con l'installazione),
il tutto vale ancora fino a Windows XP, per vista potrebbero esserci alcuni diritti amministrativi in più da possedere.
Alen
