sostituzione vecchio impianto citofonico Elvox
Buonasera,
In casa ho un vecchio impianto citofonico Elvox monofamiliare risalente all'incirca agli anni '80, composto da centralina art. 831 contenuta all'interno di apposita scatola incassata, tre cornette (presumo art 905), posto esterno incassato composto da art. 930 e pulsantiera come da foto tratta da internet (presumo art.. 2100).
Considerando che l'impianto è obsoleto vorrei sostituirlo con qualcosa di più moderno, con ricambi di facile reperibilità, magari ad un prezzo abbordabile.
Su internet ho trovato vari kit, di varie marche. Il mio problema è che le relative postazioni esterne per la maggior parte non sono da incasso e se lo sono hanno dimensioni più piccole rispetto alla scatola attualmente presente.
Volevo pertanto chiedere se vi è qualche kit, o comunque una serie (con prezzi ragionevoli) che sia compatibile con la scatola del posto esterno attualmente presente.
Ringraziandovi anticipatamente
porgo cordiali saluti
Francesco Grillo
Ciao ingrillo,
1 ora fa, ingrillo ha scritto:
Considerando che l'impianto è obsoleto vorrei sostituirlo con qualcosa di più moderno, con ricambi di facile reperibilità, magari ad un prezzo abbordabile.................
Per i ricambi nel futuro di certo non ci sono problemi, ma bisogna capire cosa intendi tu per "prezzo abbordabile / ragionevole", se non ricordo male quella scatola dovrebbe essere compatibile con la 9192:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/9192
oppure con la 9193 (ma non credo):
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/9193
poi potresti prendere il kit K13001
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/K13001
a cui dovrai naturalmente aggiungere i videocitofoni del sistema 2 Fili Plus
Oppure per spendere meno della targa esterna puoi andare sulla serie 8000 e più precisamente la cornice 8082:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/8082
oppure la 8083, dipende dalle dimensioni della tua targa, fai il confronto e le misure:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/8083
Naturalmente queste saranno da comporre con i moduli cieco, 1 pulsante, e telecamera + modulo audio.
Anche su questi puoi inserire i componenti della serie 2 Fili Plus, di certo non ti conviene  tornare indietro alla Sound System, anche perché dovresti cambiare anche il cavo, mentre con questo sistema probabilmente (ma non c'è niente di sicuro, è solo da provare)  potresti usare quello attuale.
Altrimenti devi passare ad altri sistemi forse più economici, ma quasi sicuramente modificando la targa esterna.
Ma ti sarebbe proprio impossibile farlo?   Com'è fatta ora, riesci a postare una foto?
19 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao ingrillo,
Buon pomeriggio,
innanzitutto un grazie per la celere risposta.
Premetto che ero orientato nell'installazione di un citofono solo audio e non videocitofono. Magari con la possibilità di utilizzare le cornette come interfoni comunicanti tra loro, ma presumo che in questo caso i costi sicuramente per me saranno proibitivi.
A proposito di costi, in effetti la dicitura prezzo abbordabile/ragionevole dipende da persona a persona. In realtà pensavo a qualcosa di economico, spesa massima di 150-200 euro compreso le tre cornette.
Mi è stato consigliato di lasciar perdere la scatola esistente ed acquistare dei kit economici (costo inferiore ai 100 euro) della Urmet o della stessa Elvox. Però come ho scritto nel precedente post, volevo trovare qualcosa che utilizzi  a scatola esistente al fine di coprire l'intero buco presente sullo stipite del portone. Preciso che il nuovo impianto citofonico non debba essere necessariamente Elvox: l'importante è coprire la scatola.
Dal confronto delle dimensioni della scatola 9192, indicata, con quella esistente le misure sono molto simili.
Per quanto riguarda il vecchio impianto di recente i fili (treccia a 7 fili di cui solo 5 utilizzati) sono stati rimossi, unitamente al posto esterno ed all'alimentatore, in occasione di alcuni lavori all'impianto elettrico. Le cornette citofoniche furono invece rimosse, non so per quale motivo dal precedente inquilino.
Allego alcune foto del posto esterno e della targa, facendo presente che: le viti di serraggio della targa hanno la testa rovinata, uno dei due tasti è rotto, manca la lampadina  .
Faccio presente che sebbene la pulsantiera presenti due tasti, trattandosi di abitazione monofamiliare, gli stessi erano ponticellati.
Come soluzione economica della Elvox avevo visto il kit K62K0.01, ma non è da incasso ed utilizza il sistema sound System che mi sconsigliavi.
Tra le due soluzioni che mi proponi sarei orientato sulla serie 8000, però sarei curioso di conoscere le eventuali altre soluzioni economiche di cui parlavi nel precedente post?
Francesco Grillo
Seh ciaoooo, perdona l'espressione, ma mi è venuta spontanea :P
Te la sconsigliavo semplicemente perché quel sistema sta andando un po' in disuso per dar spazio appunto ai sistemi 2 fili, di certo non perché non funziona, anzi, e anche perché avevi chiesto un prodotto che in futuro possa avere pezzi di ricambio rintracciabili anche tra più di qualche anno.
Ora sarà proprio con quel kit K62K0.01 che probabilmente avrai problemi a trovare i ricambi tra qualche anno (magari anche 10 anni, non saprei) in quanto di solito sono kit costruiti per funzionare a sé, non espandibili e/o accessoriabili, anche se comunque fa sempre parte della famiglia Sound System.
Poi non sono sicuro se le cornette riescano a suonare tutte e 3 contemporaneamente, anche se credo di sì perché nel manuale:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49401221B0_R00.82043.pdf
c'è scritto:  Max 4 citofoni per chiamata.
Ora che sia questo o un qualsiasi altro kit che prendi credo che non trovi nulla per "rimpiazzare" la scatola esistente, ma dovrai comunque eventualmente fare una piastra per coprire il foro.
Oppure usi nuovamente tutta la placca esterna vecchia e inserisci solo la nuova elettronica all'interno della scatola esistente, tanto credo che il posto esterno 930G dovrebbe starci comunque.
Poi se confermi questa tipologia di kit ti conviene prendere il K62K0.02
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/K62K0.02
che ha già 2 cornette e aggiungendone solo una 62K0/2, oppure se lo trovi ancora direttamente il K62K0.03 ed eventualmente colleghi i 2 o 3 pulsanti della targa in parallelo, che così e risparmi un bel po' piuttosto del kit con una sola cornetta.
