Simone Gioia Inserito: 24 settembre 2020 Segnala Inserito: 24 settembre 2020 salve a tutti allora ho un problema da risolvere .. e per risolverlo devo capire .. attualmente nella mia abitazione ho la connessione adsl classica con doppino telefonico e i telefoni collegati con il filtro ad ogni presa ... premetto che il cambiamento che dovrò adottare mi disturba abbastanza .. io vorrei mantenere i vari telefoni in giro per casa e da come ho capito devo fare il ribaltamento delle prese e fin li non ci dovrebbero essere problemi .. io attualmente in casa ho dei telefoni a disco con composizione decadica e vorrei riuscire a mantenerli attivi ma non solo in ricezione.. ho letto su altre discussioni sul web di questo cisco router ata che in pratica gestisce la linea telefonica per poi ricollegarsi al modem che la gestisce con la fibra .. questo farebbe al caso mio? ho letto di persone che sono riuscite a configurarlo e a continuare a riutilizzare i vecchi telefoni tranquillamente .. anche perchè non credo che se prenderò il modem in comodato d'uso riuscirà a decifrare la composizione decadica .. accetterò solo quella multifrequenza giusto? .. e il modem che ho adesso l'ho acquistato 6 anni fa piu o meno e come faccio a capire se accetta la connessione vdsl si chiamerà giusto? grazie in anticipo .. se potete non usate parole troppo specifiche perchè tento di capire ma le mie conoscenze sono limitate in materia! grazie mille !
Andrea Annoni Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Non tutti gli ATA gestiscono la selezione decadica correttamente. Io per dei telefoni a gettoni SIP uso il Grandstream HT502 e non ho alcun problema. SPA della Cisco invece NON gestisce il pulse dialing.
Domenico Maschio Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Ciao Simone, si, occorre fare il ribaltamento delle prese telefoniche togliendo tutti i filtri . Sul funzionamento degli apparecchi telefonici decadici dipende dal tipo di modem che metti. Non conosco i vari modelli di modem ,ne quale sono compatibili con la selezione decadica . Ti consiglio di cercare in internet le caratteristiche del modem che hai o che vuoi acquistare per trovare la soluzione . Se hai un operatore che ti da il modem in comodato fai il patto prima affinchè funzioni anche in decadico. facci sapere . Ciao
Simone Gioia Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 21 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Non tutti gli ATA gestiscono la selezione decadica correttamente. Io per dei telefoni a gettoni SIP uso il Grandstream HT502 e non ho alcun problema. SPA della Cisco invece NON gestisce il pulse dialing. su questo ata posso gestire anche la telefonia normale? perchè ho un telefono cordless nuovo e due telefoni a disco .. funzionerebbe senza problemi? 15 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Ciao Simone, si, occorre fare il ribaltamento delle prese telefoniche togliendo tutti i filtri . Sul funzionamento degli apparecchi telefonici decadici dipende dal tipo di modem che metti. Non conosco i vari modelli di modem ,ne quale sono compatibili con la selezione decadica . Ti consiglio di cercare in internet le caratteristiche del modem che hai o che vuoi acquistare per trovare la soluzione . Se hai un operatore che ti da il modem in comodato fai il patto prima affinchè funzioni anche in decadico. facci sapere . Ciao grazie mille !! appena ho fatto vi farò sapere!
Andrea Annoni Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 4 minuti fa, Simone Gioia ha scritto: su questo ata posso gestire anche la telefonia normale? perchè ho un telefono cordless nuovo e due telefoni a disco .. funzionerebbe senza problemi? Sinceramente non ho mai provato; Sul grandstream che menzionavo temo di no. In quanto o imposti la selezione decadica o multifrquenza. Se il cordless non ha l'impostazione Pulse Dialing temo di no. Lo fa sicuramente Patton......ma non sono sicuramente economici come i Grandstream e la configurazione è molto complessa.
Simone Gioia Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 41 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Non tutti gli ATA gestiscono la selezione decadica correttamente. Io per dei telefoni a gettoni SIP uso il Grandstream HT502 e non ho alcun problema. SPA della Cisco invece NON gestisce il pulse dialing. su questo ata posso gestire anche la telefonia normale? perchè ho un telefono cordless nuovo e due telefoni a disco .. funzionerebbe senza problemi? g 12 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Sinceramente non ho mai provato; Sul grandstream che menzionavo temo di no. In quanto o imposti la selezione decadica o multifrquenza. Se il cordless non ha l'impostazione Pulse Dialing temo di no. Lo fa sicuramente Patton......ma non sono sicuramente economici come i Grandstream e la configurazione è molto complessa. è che lo devo collegare per forza a monte ... io pensavo si potesse configurare con le due modalità insieme
Simone Gioia Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 17 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Sinceramente non ho mai provato; Sul grandstream che menzionavo temo di no. In quanto o imposti la selezione decadica o multifrquenza. Se il cordless non ha l'impostazione Pulse Dialing temo di no. Lo fa sicuramente Patton......ma non sono sicuramente economici come i Grandstream e la configurazione è molto complessa. ho trovato questo che penso sia l'upgrade di quello che mi hai menzionato prima ... è il Grandstream HT 802 e promette le stesse caratteristiche del 502 .. possibile?
Andrea Annoni Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Si è la stessa versione. Io ho anche dei 813 che fanno routing e hanno porta FXS e FXO. La porta FXS è impostabile in pulse come per 802.
Simone Gioia Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 (modificato) 57 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Si è la stessa versione. Io ho anche dei 813 che fanno routing e hanno porta FXS e FXO. La porta FXS è impostabile in pulse come per 802. posso attaccarlo ad un modem router che gestisce la linea telefonica a se tramite cavo lan? funzionerebbe lo stesso ... dovrei fare una leggera modifica all'impianto e far arrivare un diretto dal cordless e collegarlo al modem router e l'altro diretto dai due telefoni analogici e collegarlo al grandstream .. o con la fibra non si può fare? io ragiono sempre con la testa del doppino telefonico ! Modificato: 24 settembre 2020 da Simone Gioia
Andrea Annoni Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Ti serve un pbx (centralino). non puoi registrare lo stesso account telefonico su due device (modem e grandstream).
Simone Gioia Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 7 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Ti serve un pbx (centralino). non puoi registrare lo stesso account telefonico su due device (modem e grandstream). o nel caso le due porte presenti sul grandstream non sono programmabili indipendentemente?
Andrea Annoni Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Una e FXS l’altra FXO...... detta brutalmente alla FXS colleghi un telefono alla FXO una linea telefonica (es. per convertire una PSTN in VoIP ). e comunque fossero anche due FXS ti servirebbero due account.
Simone Gioia Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 5 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Una e FXS l’altra FXO...... detta brutalmente alla FXS colleghi un telefono alla FXO una linea telefonica (es. per convertire una PSTN in VoIP ). e comunque fossero anche due FXS ti servirebbero due account. quindi l'unica soluzione è mettere un telefono voip al posto del cordless e gli altri su rame .. semplice e indolore ... comunque ho visto che i modem della tplink supportano telefoni analogici e fax .. faranno lo stesso lavoro del grandstream? dovrei provare comprando prima il modem..
Andrea Annoni Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Telefono VoIP: 1 account SIP Telefoni su rame connessi a un FXS: 1 account SIP Ti serve comunque un centralino. Tplink li odio non ne uso. In genere uso Patton, Beronet, Audiovodes; Ho utilizzato qualche grandstream solo per i telefoni decadici che colleziono.
Simone Gioia Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 7 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Telefono VoIP: 1 account SIP Telefoni su rame connessi a un FXS: 1 account SIP Ti serve comunque un centralino. Tplink li odio non ne uso. In genere uso Patton, Beronet, Audiovodes; Ho utilizzato qualche grandstream solo per i telefoni decadici che colleziono. quindi la soluzione non c'è .. o rinuncio al cordless o rinuncio ai telefoni a disco .. o sennò dovrei prendere uno di quei adattatori tipo dialgizmo .. che lo trasformano in un telefono a composizione multifrequenza ... che casino le nuove tecnologie !!
Simone Gioia Inserita: 24 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2020 8 minuti fa, Simone Gioia ha scritto: quindi la soluzione non c'è .. o rinuncio al cordless o rinuncio ai telefoni a disco .. o sennò dovrei prendere uno di quei adattatori tipo dialgizmo .. che lo trasformano in un telefono a composizione multifrequenza ... che casino le nuove tecnologie !! ho solo un ultima domanda !! mi scuso per l'insistenza ... se utilizzo tutti i dispositivi in composizione decadica poi non potrò chiamare i call center tipo per esempio 187 .. non posso selezionare il menu tramite tastiera come avviene ora giusto?
Andrea Annoni Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 Esatto niente DTMF in selezione decadica. Unica soluzione (oltre al convertitore ) e avere anche un PbX; Ormai i base Asterisk li puoi installare ognidove (router, nas, raspberry, VPS, VM). Esistono anche soluzioni free online; ma in questo caso, se non hai dimestichezza in ambito networking, registrare la linea di casa è molto ostico (con i provider convenzionali devi usare la loro connessione internet).
Francesco Marchiani Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 (modificato) Molti anni fa avevo un minitastierino a batteria (sarà stato 4cm x4) che si appoggiava sul microfono del telefono a disco per comporre il numero in multifrequenza, era una soluzione di ripiego ma funzionava, buono se il telefono si usa in pratica solo per ricevere. Non saprei però ora dove trovare un compositore tonale del genere Modificato: 27 settembre 2020 da Francesco Marchiani
