PROBLEMA: Dimmerare Strip Led con Living Now connessa
Buonasera a tutti avrei un quesito, io dovrei dimmerare una striscia led 19,2W/M 24V 3000K IP20 1cm di 3 metri, ho:
- un trasformatore mean well LPV-100-24 input 100-240V 2.2A output 24V 4.2A,
- un Dimmer Dalcnet DLM1224-1CV in: 12-24V Out: 10A.
- ho un sistema LIVING NOW connesso ZigBee.
L'elettricista dice che non è dimmerabile connesso. C'è una soluzione?
Grazie mille
Per usare quel dimmer puoi solo pilotarlo con un pulsante o un contatto pulito da un dispositivo connesso.
Ciao,
per potenze cosi piccole (circa 60 watt), puoi utilizzare un alimentatore dimmerabile PWM da comando wireless ZigBee diretto.
Non serve nessun cablaggio fisico tra il dimmer ZigBee e l'alimentatore ZigBee, e l'associazione avviene o a contatto, o attraverso l'Hub.
Il medesimo alimentatore attraverso dei moduli intercambiabili, può accettare segnali di comando wireless ZigBee, Z-Wave ed RF, mentre per quelli cablati 0-10V, DMX RDM, Dali DT6 e DT8.
Può lavorare in singolo canale, doppio canale (bianco dinamico) o 4 canali (sistemi RGBW). Le versioni sono sia in tensione costante 12-24VDC, che in corrente costante settabile con dip-switch.
Pertanto la cosa è molto molto interessante: un unico alimentatore con moduli intercambiabili.
"Purtroppo"  😁 non sono compatibili ne con app Sonoff o Shelly, ma questo era ovvio... per tale ragione sconsiglio fortemente i giochini economici per hobbisti compatibili con il nulla.
Essendo alimentatori di un certo livello e con varie forme possibili di integrazione attraverso questi moduli intercambiabili, necessito tempo per poter testare tutte le varie configurazioni.
Se hai urgenza, servirà altra soluzione.
7 ore fa, Gionatan Toldo ha scritto:
Ciao,
Grazie mille della risposta, allora ti chiedo questo dato sono agli sgoccioli a livello di tempo, mantenendo la stessa strip led, poiché me l'hanno tagliata su misura e non me la sostituiscono, potrebbero però cambiarmi sia alimentatore che dimmer, potresti darmi le caratteristiche precise dei componenti? Anche uno schema elettrico?
Grazie mille
In pratica con la prima opzione che mi hai dato, io accendo il led tramite tasto fisico e lo dimmero solo wireless, giusto?
Cosa c'entra la stripled ?
Qualsiasi stripled è dimmerabile.
Dicevo perché l'elettricista mi ha proposto di sostituirla con una strip a 220V che funzionerebbe, ma non voglio spendere altri soldi, accidenti......
Se si intende luminare un albero di natale, le strisce LED a 220VAC sono perfette.. non di certo per una illuminazione semi.primaria o primaria.
Se sei a corto di tempo, puoi utilizzare una centralina dimmer ZigBee a 24VDC come il modello cod:  CNTR-DIMM-ZIGBEE
Verrà alimentata a 24VDC con l'alimentatore già in tuo possesso MW LPV-100-24.
Anche qui, non si avrà un cablaggio fisico tra dimmer BTicino connesso ZigBee verso il ricevitore ZigBee.
Dovrà essere eseguita una associazione tra il dimmer Bticino ed il ricivitore CNTR-DIMM-ZIGBEE
Ah okkkk grazieeee, ma quindi è fattibile, non serve un alimentatore PWM. Ci sono dei contro con questo sistema?
  • 1 month later...
Scusate allora adesso ho la centralina Zigbee
- striscia led 19,2W/M 24V 3000K IP20 1cm di 3 metri,
Centralina Ricevente Zigbee 4 Canali x 5A - SNR-ZG9101FA-DIM
Ho collegato la ree al trasformatore, il trasformatore alla centralina, la centralina alla striscia. la centralina viene rilevata dalla rete Zigbee ma dall'app Home+Control non la vedo, lo capisco perché se premo sul pulsante prog. della centralina per 4 volte, procedura di set, mi si accendono tutti gli interruttori della casa. Il tasto prog lavora sulla striscia, accende/spegne e la dimora bene. però non riesco a metterla in rete, oltretutto vorrei accoppiare il frutto dimmer K4003C con la centralina, ma non so come fare.
Consigli?
Grazie mille
Gionatan Toldo
Ciao,
senti chi ti ha venduto la centralina ZigBee... essendo nostri competitors, è giusto siano loro offrire assistenza post-vendita per i loro articoli.
Brutta risposta Giotan, prima mi consigli di comprare la centralina, poi mi lasci a piedi.
Anche perché io volevo comprare la vostra, ma vendevate solo oltre le 5 unità e la centralina è identica a quella da te indicata.
