Saldatrice lincoln E 14
Matteo Giuliani
Buon giorno HO una Saldatrice Inverter Lincoln 305  trifase  colpita da fulmine o campiatto i pezzi danneggiato la macchina si accende ma va in blocco  come fosse riscaldata , rimane ventola accesa  e sullo schermo  mi esche  E14  (i pezzi che erano saltati erano questi in foto)
Probabilmete, anzi sicuramente, ci sono altri componenti danneggiati.
E  14 a quale guasto corrisponde? Il manuale di uso lo spiegherà senz'altro.
Di che strumentazione disponi? hai un oscilloscopio?
Matteo Giuliani
mi dice un problema di cavo troppo lungo i cavi non lo messi ancora
mi sempre piu un problema di tensione di corrente .
No, dice che c'è un'induttanza molto alta nel circuito di saldatura (too high inductance in welding circuit) . Che poi la cuasa più probabile, se la macchina è perfettamente funzionante, siano cavi troppo lunghi o collegamenti errati, è un'altra cosa.
In questo caso, probabilmente, c'è un problema nel circuito di controllo della corrente.
