filippo04 Inserito: 25 settembre 2020 Segnala Inserito: 25 settembre 2020 Abito in un villino a tre piani(piano terra ,primo piano e secondo piano) La caldaia con serbatoio di accumulo da 120 litri è posizionata al primo piano. Ho riscontrato le seguenti misure : 1.Portata acqua fredda al piano terra = 18,8 litri al minuto circa ,a che pressione equivale? 2.Il riduttore di pressione all’ingresso della caldaia segna 4 bar. E’ la pressione di blocco o la pressione effettiva di entrata dell’acqua fredda ? 3.Portata della doccia posta al secondo piano a circa 6 metri dal piano della caldaia: 1.Acqua fredda =8,8 litri al minuto 2.Acqua calda =5,5 litri al minuto circa E’ tutto normale o c’è qualche problema sul miscelatore della doccia(non ci sono filtri esterni relativi) oppure l’acqua calda rallenta per il serbatoio ad accumulo?.Grazie
drn5 Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 (modificato) Ciao, la portata non ha una relazione con la pressione, potresti avere 18,8 litri/minuto a 1 bar o a 1000 bar. L'acqua fredda arriva "direttamente" dal contatore, quella calda passa dalla caldaia e quindi le "strozzature" dello scambiatore, ecc... ne possono abbassare la portata. I 4 bar dipende da dove è messo il manometro, ma penso siano la pressione dopo il riduttore, quindi in ingresso alla caldaia, che poi per alcune zone potrebbe benissmo essere la pressione della distribuzione comunale. In altri post a secondo delle città e delle zone si parla anche di 1 bar sulla rete idrica comunale. La differenza di portata tra p.t. e p1 potrebbe dipendere dalla sezione dei tubi. Modificato: 25 settembre 2020 da drn5
filippo04 Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Dallo schema funzionale della caldaia, l'acqua calda esce direttamente dal serbatoio di accumulo nel cui interno c'è un secondo scambiatore(Stagno) pilotato dallo scambiatore primario alimentato dal gas, per cui non ci dovrebbero essere strozzature se non nel tubo d'ingresso dell'acqua fredda (dove c'è il riduttore sopra indicato),che all'interno arriva sino al fondo del serbatoio ,mentre il tubo d'uscita è montato direttamente sul bordo superiore dello stesso ,per cui ci potrebbe essere un accumulo di calcio sul fondo del serbatoio che tende ad ostruire l'immissione dell'acqua fredda?Per quanto attiene al circuito di ingresso che si trova a 3 metri circa rispetto al valore della portata misurata al piano terra è cosi composto: 1.Tubo acqua fredda proveniente dal piano inferiore 2.Bicchiere con i sali 3.Valvola monosenso con filtro (che comunque avevo tolto per le misure di cui sopra ) 4. Manometro regolato per 4 bar 5.Ingresso acqua fredda del serbatoio di accumulo(120 l) 6.Uscita tubo acqua calda che alimenta la doccia ad un altezza di 6 metri circa rispetto al piano della caldaia Grazie
drn5 Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Il serbatoio di accumulo serve anche lavabo e bidet? Questi stanno al secondo piano come la doccia? Dal rubinetto di lavabo e bidet esce la stessa portata di acqua calda? Queste portate sono sempre state così o si sono abbassate col passare degli anni? Quanti anni ha tutto sto sistema? Potrebbero esserci delle ostruzioni nel bicchiere dei sali, nel riduttore di pressione, nella valvola di ritegno..... I sei metri con 4 bar non sono un problema, se le sezioni dei tubi sono giuste (DN20?).
filippo04 Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Si il serbatoio assolve anche agli altri servizi e le misure delle portate sono equivalenti e si trovano sullo stesso piano. L'impianto ha circa 15 anni ed a mia memoria le portate al piano superiore sono state sempre più basse . Ma non ti sembra strano che con 4 bar all'ingresso della caldaia con tubi di distribuzione standard possano risultare quei valori di portata? A meno che il manometro cosi come è stato montato dopo la valvola di ritegno(monosenso) indica la pressione dell'acqua calda del serbatoio e non quella di ingresso fredda della caldaia?Grazie
drn5 Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 I 4 bar dicono poco.. potresti avere 4 bar anche con il tubo di ingresso o di uscita ostruiti quasi del tutto. In questo caso avresti, a causa della ostruzione, poco passaggio di acqua, poca portata. Se è sempre stato così le cause sono da ricercare nei tubi troppo piccoli, nella valvola di ritegno non ben funzionante, in una strozzatura durante il montaggio di un tubo, nel di sistema coi sali o nel riduttore di pressione. Potrebbe anche esserci dello sporco proveniente dal sistema idrico comunale depositatosi negli anni. P.s. A rubinetti chiusi la pressione in ingresso della fredda corrisponde a quella in uscita della calda!
filippo04 Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Ma se i 4 bar fossero veri, al piano terra ,ed al primo rubinetto vicino all'entrata dell'acqua comunale dovrei avere quella portata di 18 litri al minuto ,considerando una sezione standard delle tubazioni?Per la misura dell'acqua calda d'uscita penserei di acquistare una altro manometro per misurarla al rubinetto più vicino alla caldaia.Poi ti farò sapere.Comunque tutte le tue indicazioni sui potenziali problemi vedrò con pazienza di verificarli dopo aver smontato pezzo per pezzo le relative parti.Non sono un idraulico ma mi attrezzerò al meglio nel merito.Grazie
filippo04 Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Comunque mi sono dimenticato di dirti che se trovo sistematicamente della polvere giallastra nei filtri di tutte le rubinetterie dislocate nei tre piani ,il filtro di ingresso della caldaia ,dopo il bicchiere con anticalcare era molto pulito per cui tutto quello che ci sta dopo ,sino all'ingresso della caldaia dovrebbe essere libero.Comunque l'ho ulteriormente ripulito ma senza esiti migliori.Infine tutte le misure di portata effettuate sui relativi rubinetti sono state effettuate dopo la pulizia dei relativi filtri.
filippo04 Inserita: 1 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2020 Ritorno sull'argomento dopo aver fatto diverse misure: Premessa:il manometro che misura 3,75 Bar è posto prima del serbatoio di accumulo dell caldaia (120 l -Caldaia Combi Vaillant) per cui le perdite di carico del dosatore dei sali e della valvola monosenso (non ritorno) poste prima del manometro non sono da considerare.Però la portata dell'acqua fredda e calda misurate al primo rubinetto del lavabo posto sullo stesso piano e vicino alla caldaia ,dopo aver tolti i filtri a muro e quello sul rubinetto hanno mostrato i seguenti risultati: 1.Portata acqua fredda :11,5 litri al minuto 2.Portata acqua calda : 6,2 litri al minuto ergo...poiché l'acquedotto è quello noto di Roma e la caldaia ha 15 anni ca,credo che il problema sia dovuto al calcio accumulato nel serbatoio anche se la sostituzione dei sali dl dosatore (ogni anno) e quella della barra di magnesio (ogni 4 anni ) sono state effettuate regolarmente . Se è giusta questa valutazione, chiederei se esiste un sistema pratico per la decalcificazione del serbatoio oppure devo rivolgermi all' assistenza immaginandone sin d'ora i relativi costi.Grazie
