mr. white Inserito: 1 agosto 2007 Segnala Inserito: 1 agosto 2007 Qualcuno ha notizie o ha verificato l' esistenza diproblemi relativi all'utilizzo del driver diretto perla comunicazione (via rslinx) fra rsview e slc500con reti dh+ e tcpip.GrazieSaluti
mr. white Inserita: 24 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2007 La problematica si riscontra usando il DRIVER DIRETTO per la com. con PLC(normalmente slc500)Talvolta (abbastanza raramente), con reti di tipo ethernet o DH+se all'avvio del linx come service il linx stesso ha problemi perchèforse li ha la rete o altro, allora rsview che parte da desklock (di rockwell software)tramite pulsante su popup (desklock per l'appunto) può avere il seguentecomportamanto::1) il più frequentemente osservato è: sotto system->channel il primary communication drive risulta cancellato ovvero il textbox è vuoto (mentre normalmente c'è impostato ad es. AB_ETH1 oppure AB_KT1 a seconda del network type utilizzato).2) più raramente il network type stesso (il suo textbox è vuoto) risulta cancellato mentre normalmente deve riportare ad esempio DH-485 o DH+ o TCP/IP se si usa la eth.)La frequenza è variabile normalmente 1 o 2 volte all'anno. (purtroppo abbiamo diversi impianti....)GrazieCiao
Henon Inserita: 25 agosto 2007 Segnala Inserita: 25 agosto 2007 A volte se viene a mancare la tensione del PC, causa caduta della rete, può succedere che l'applicativo si rovini.Per questo motivo tiene sempre un Back-Up dell'applicativo di RsView.Oppure devi dotare il pc di un unità di back-Up di Rete.
mr. white Inserita: 27 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2007 Anche tu hai avuto esperienze simili o sai di qualcuno che le ha avute?GrazieCiao
Morpheus_J Inserita: 29 agosto 2007 Segnala Inserita: 29 agosto 2007 ho avuto esperienze del genere con vecchie versioni di RsView (come la 6.30) installate su windows 2000 server, ma correva l'anno 2002.ora uso normalmente RsView32 vers. 7.20 con RsLinx 2.50 su WinXp SP2 e molti problemi sono spariti.che versione di RsView avete !? e su che sistema operativo !?ciao a tutti
mr. white Inserita: 4 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2007 normalmente uso rsview 7.0 e rslinx 2.40 o 2.43 con win2K (non ricordo i sp perchèho diverse installazioni in giro).
