gabri-z Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 La fantasia è indispensabile, ma si può applicare soltanto se ben conosciuta la funzionalità dei circuiti e componenti.
maxmix69 Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 Dal momento che è stata chiesta una soluzione semplice ed economica, utilizzare un trasformatore in questo caso (parliamo di assorbimenti molto bassi) con due secondari da 24V come un autotrasformatore ignorando il primario non è fare "McGyver o l'angolino dello zio Fester", è semplicemente la soluzione rapida ed economica richiesta, nonchè tecnicamente funzionante senza problemi. Pure la soluzione del trasformatore 220/110 funziona, ma con perdite molto maggiori. L'ideale sarebbe un alimentatore 400 Vac --->12...24 Vdc, ma non è economico. Un semplice trasformatore 400Vac ----> 10....16 Vac è invece di scarsa reperibilità. Ho proposto uno dai tanti convertitori DC-DC di provenienza cinese che poteva egregiamente essere utilizzato dopo aver raddrizzato e filtrato i 42 Vac disponibili, qualcuno mi ha fatto notare che forse (sicuramente) non sono a norma, ma l'utente non ha risposto ancora, magari a lui va bene lo stesso.
Adolfo62 Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 Ma la via più semplice non sarebbe acquistare un trasformatore per uso industriale 400/12 o 24 V da pochi VA, un alimentatore ingresso 24 Vac uscita 24Vdc tipo Cabur, ma di sicuro ne esisteranno altri di altre marche, basta andare da un negozio di materiale elettrico un po' evoluto. Oppure su Rs. Almeno sarebbe tutto materiale adeguato a uso industriale e non ci sarebbe da inventare nulla.
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 1 ora fa, Adolfo62 ha scritto: Ma la via più semplice non sarebbe acquistare un trasformatore per uso industriale 400/12 o 24 V da pochi VA, un alimentatore ingresso 24 Vac uscita 24Vdc tipo Non solo è la più semplice, ma anche la più affidabile e, dal punto di vista economicoa, alla fine i costi non sono superiori alle soluzioni di "fantasia". 1 ora fa, Adolfo62 ha scritto: Almeno sarebbe tutto materiale adeguato a uso industriale e non ci sarebbe da inventare nulla. Soprattutto è una soluione affidabile.
maxmix69 Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Inserita: 27 settembre 2020 6 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: dal punto di vista economicoa, alla fine i costi non sono superiori alle soluzioni di "fantasia" Devo ammettere che dopo approfondita ricerca effettivamente si riescono a trovare trasformatori 400/12 da 15VA a prezzo "umano", a primo impatto non li avevo trovati. Cercando si riescono a trovare online a 18 euro l'uno + 7 euro totale di spedizione. Basta completare con un ponte raddrizzatore e un condensatore di filtro.
chiari Inserita: 28 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2020 Alla fine, vista l' irreperibilità di un prodotto commerciale 400Vac-->12 Vdc e la necessità di unire più componenti tra loro per raggiungere il risultato, ho fatto la cosa più ovvia fin dall' inizio: sostituito le fotocellule DC con fotocellule che accettano in ingresso 24...240 Vac. Per fortuna ne avevo acquistata solo una in continua. Grazie a tutti!!!
