Problema Cimplicity, Basic E Logging
Inserito: (modificato)
Salve, premetto che di basic conosco veramente poco.
Comunque vi illustro il mio problema...
Da poco, per lavoro mi sono avvicinato al mondo dei plc. Sulla postazione che abbiamo ho istallato il Cimplicity-Workbench con cui posso modificare le varie pagine e modificare il logging a seconda di come voglio.
es- del logging
TREND070801_114956.csv
MINUTO070801_114956.csv (il mio logging viene salvato in questo modo, in una cartella da me scelta)
il problema inizia adesso, vi spiego...
Il mio collega vorrebbe cambiare il metodo di salvataggio del logging.
Adesso noi usiamo due tasti, il primo tasto serve per attivarlo e fermarlo, e il secondo tasto per esportarlo sul computer.
Lui invece, vuole che tutto questo venga fatto con un tasto e che il programma funzioni più o meno cosi...
Schiaccia il tasto 1 volta
Azzeramento
Parte Logging
Schiaccia il tasto 2 volta
Stop Logging
Azzeramento
Esporta file
Schiaccia il tasto 3 volta
Azzeramento
Parte Logging
....e cosi via.
Inoltre, vuole poter mettere un casella d testo dove scrivere il lotto del processo, e vuole che questo codice prenda il posto della data nell'esportazione del logging.
Prima: ----> Dopo:
TREND070801_114956.csv ----> TREND A25001
MINUTO070801_114956.csv ----> MINUTO A25001
Il codice del lotto è formato da 6 lettere o numeri.
Io sono riuscito a sistemare il problema del tasto con questo piccolo script (che vi allego sotto) ma non riesco a gestire il cambio di nome ai logging. O meglio se si tratta di cambiare un file di cui so il nome completo, riesco usando la funzione
Name "nome file" AS "nuovo nome file" + CODICE LOTTO
Sub OnMouseDown(x As Long, y As Long, flags As Long)
       A = PointGet("INIZIA_LOGGING")
       B = PointGet("COD_LOTTO")
    If A = 0 Then                                           /*qua controllo se è attivo il logging,  0=OFF - 1=ON*/
                   PointSet "P1_CMA1_MRESOP_L6",1               /* attivo l'azzeramento dei metri */
                   PointSet "INIZIA_LOGGING",1                  /*attivo il logging*/
     Else
                   PointSet "INIZIA_LOGGING",0                  /*spengo il logging*/
                   PointSet "P1_CMA1_MRESOP_L6",1               /*azzero i metri*/
                   PointSet "FINE_LOGGING",1                     /*esporto il logging*/
       PointSet "FINE_LOGGING",0
       Name "C:\CIMPLICITY\HMI\D1970\arc\TREND070801_114956.csv" As  "C:\CIMPLICITY\HMI\D1970\arc\TREND "+B
/*come potete vedere riesco solo a cambiare il valore di un trend specifico, quindi non riesco ad applicarlo al lavoro?...qualche idea*/
   End If
End Sub
(il commento l'ho aggiunto adesso)
Io ho anche pensato di usare un nuova cartella per il salvataggio del logging, dove mandare i logging solo momentaneamente.
Poi, con il comando Name "...NuovaCartella/TREND*.*" selezionare il trend per poi salvare il file con il nome cambiato nella cartella vecchia
Il problema e che il comando TREND*.* non funziona. (Nel DOS e altri linguaggi si poteva)
Scusate per la digressione. VI ringrazio in anticipo per qualsiasi aiuto.
Qualcuno a qualche idea o suggerimento.
Modificato: da olaspa
  • 4 weeks later...
...a qualcuno è venuta un idea?!?
...o potete consigliarmi qualche link, o forum, per un altra risposta.
grazie mille a tutti
